Seite 1 von 3
Zu heißer Motor im 205 GTI!!!
Verfasst: Di 20.08.02 11:05
von fiasko
Hallo
Gestern mittag bin ich mit meinem 205 GTI bei ca 30° auf der Autobahn nach Ffm gefahren. Bin bei uns aus der Stadt rausgekommen und hab mich auf der Autobahn sofort an einen Mercedes gehängt. Nach max 10 km Volllast war die Öl-Temp bei über 130° und mein Kühlwasser bei 110° und die Warnleuchte am Leuchten. Bin dann gemütlich mit 120 km/h weitergefahren und die Temp hat sich wieder eingerengt. Ist das Normal das der bei warmen Außentemperaturen zu heiß wird? Kann man da was machen oder muß man sich damit abfinden?
Danke felix
re: Zu heißer Motor im 205 GTI!!!
Verfasst: Di 20.08.02 11:24
von Aron
moin...
ob das normal ist kann ich nicht sagen , aber wenn es nicht normal ist könnte
das an folgenden Sachen liegen : Zündung und Gemischaufbereitung (evt Lambdasonde)
die Lüfter gehen aber in großer Stufe oder ??
normal...
Verfasst: Di 20.08.02 11:34
von Obelix
zumindest beim 120ps modell mit dem wärmetauscher.
mein 128ps hat nen richtigen ölkühler, da passiert sowas ned. dafür wird er aber ewig nicht warm...
ausserdem ist wahrscheinlich dein kühler schon etwas zugesetzt, dein auto ist ja mindestens mal 8 jahre alt.
ich hab mal nen neuen gebraucht - danach war ich baff erstaunt, wie gut mein auto gekühlt wird...
und windschatten - das lernen wir doch schon aus der formel-1 berichterstattung - treibt die temperaturen auch noch zusätzlich hoch:-)))
aber wo um himmels willen kann man heute noch 10(!!!!)km vollgas fahren? ausser vieleicht von münchen richtung passau samstag nachts um drei?
*neid*
Verfasst: Di 20.08.02 11:37
von boese
ich glaub bei Vollgas ist das scheiss egal ob der Lüfter läuft oder nicht
re: normal...
Verfasst: Di 20.08.02 11:56
von mupfel205
>*neid*
frankfurter kreuz richtung darmstadt. bis weiterstadt geht voll (und ich
mein voll, mein zweiter ist ein 328), knappe 22 km. dann kurzes tempolimit
am darmstädter kreuz (blitzer !), danach nochmal voll bis kurz vor ludwigshafen
das ganze natürlich nicht in der rushhour, aber vor 7 morgens und nach 8 abends hast du gute chancen.
im übrigen gibts hier auch landstrassen, auf denen man 300 (!) fahren
kann. das hat vorletztes wochenende ein wahnsinnger versucht, mit ner
12'er und nem skater hintendran. statt angestrebten 300 sind es dann
nur 278 geworden, aber für ne landstrasse auch net schlecht....
nee :-))
Verfasst: Di 20.08.02 12:13
von Aron
nee nee nee nee :-Þ
denn im Bereich des Lufteintritts entsteht bei hohem Tempo ein Unterdruck
Überdruck ist nur ganz unten und ganz oben wo Gutmann beim 206 S16 z.b.
den Trichter anbaut
denn Fahrtwind ist nicht einfach , man muß überlegen das die Luft den Wagen
Ja umströmt , guck mal einen Wassertropfen an , der ist in der Mitte vorn
auch nicht eingebeult , weil die Luft den eben umströmt bei meinem
206 HDi ist bei 210km/h auch bei 110 Grad der Lüfter auf großer Stufe an
gegangen , da konnte man richtig sehen wie der Temp Zeiger fällt *g*
und viel Luft bringt so ein Lüfter nicht im Vergleich zu der Luft wo von vorn
kommt da kann man sich ja schon denken das da wirklich nurnoch gaaaaaaaanz
wenig Fahrtwind zum kühlen übrig bleibt
Tja die Aerodynamik hats in sich :-)
aha...
Verfasst: Di 20.08.02 12:20
von Obelix
das ist doch die vierspurige, oder? ich dachte die wäre begrenzt?
muss ich mir im september mal wieder anschauen wenn ich auf die automechanika fahre:-)))
leider bin ich da wieder mit diesela unterwegs, und da geht sowieso fast alles voll:-) voll bedeutet: tacho 160 *wow*
verrückt ????
von Aron
alter Schwede , 278 auf der Landstraße , das dürften so 140m Bremsweg sein
also knapp 6 Begrenzungspfostenabstände !!!!!!
wenns die Bremsanlage überhaupt noch packt *g*
mal drüber nachdenken bevor man die Brust so raus streckt
ich bin auch nicht der langsamste , aber wirklich nen ganzes Stück Vollgas zu fahren
ist Irrsinn (zumindest beim richtigen Wagen)
wenns mir mal richtig nach V-Max ist dann fahre ich die 30km zur A9 da kann
ich bis Nach Nürnberg runter volles Rohr durch fahren , ohne Limit und das
nicht bloß 10min *g*
ich vermute mal das war irgendeine versantaltung...
Verfasst: Di 20.08.02 12:22
von Obelix
die angemeldet war...
sonst wärs echt happich:-)
Das kam doch sogar im TV
Verfasst: Di 20.08.02 12:36
von Boss
Das hab' ich glaub im TV gesehen, das war ein Weltrekord-Versuch, ist glaub auch gelungen...
Oder war das was anderes?!
