Unterschied Federn/Fahrwerk
Verfasst: So 25.08.02 01:26
von Shaker
Bin gerade dabei zu überlegen,was ich mir beim nächsten finanziellen Segen einbaue.
60mm-Federn krieg ich halt schon für ca.100,-EUR und ein Fahrwerk bringt zwar meines Wissens nach eine höhere Stabilität,aber weitere Unterschiede gegenüber den Federn sind nicht zu erkennen,oder???
Antwort wäre wie immer nett
CYA
Thomas
re: Unterschied Federn/Fahrwerk
Verfasst: So 25.08.02 11:59
von Martin
Du brauchst aber ab 55mm neue Stoßdämpfer, sonst sitzt die Feder nicht fest genug
Verfasst: So 25.08.02 15:00
von LIX205
Ich habe auch 60er drin die auf den normalen Dampfern sitzen. Die Vorspannung ist gering, aber trotzdem müsstest du sie eingetragen bekommen.Die Federn selbst sind nicht schlecht wenn die hinterachse auch unten ist, ist das Fahrzeug recht stabil in den Kurven. Wenn du Probleme hast beim Tüv kann ich dir mal meine Einbauabnahme vom Tüv zuschicken dann müsstest du keine Probleme haben.
Gruss Chris
