klappern 206 S16
Verfasst: Di 27.08.02 17:37
von Holger Esch
Hallo
Mein S16 hat jetzt 40 Tkm runter und seit einiger Zeit klappert es auf schlechter Straße ( Kopfsteinpflaster )irgendwo vorne links. Die Werkstat kann nichts finden. Ich tippe mal auf die Motoraufhängung !! Hat jemand ein ähnliches Problem gehabt was kann es noch sein.
Mit freundlichen Grüßen
re: klappern 206 S16
Verfasst: Di 27.08.02 19:47
von Frank
Habe haargenau das selbe Problem .... es klappert so als zwei scheiben gegeneinander schlagen . Habe zuerst auf die Stabilager getippt aber die waren es nicht jetzt untersuche ich morgen die Wärmeschutzschilder oberhalb der Auspuffanlage .
Werde morgen mal berichten . achja meiner ist Bj. 10/2000 und hat 28TKM .
mfg ,
Verfasst: Di 27.08.02 22:16
von Jarod
>Hallo
Taucht das nur bei Unebenheiten auf, oder zum Beispiel auch beim Runterschalten ? ich habe da auch immer so ein schepperndes Geraeusch als wenn da zwei Bleche aneinander klappern.
206 S16 Bj. 04/99
Ciao,
Daniel aka Jarod
Verfasst: Di 27.08.02 22:42
von MikaHakkinen
Hab zwar kein S16 aber den 1,4l und es klappert auch vorne irgendwo hatten wir letztens mal hier im Forum und zwar sollen das die Mototlager sein wo es mitterweile schon geänderte gibt was mir mein Pug Händeler auch gesagt hat ich lass meine mal mit der Inspektion tauschen mal sehen obs was bringt.
Ach ja meiner ist auch Baujahr 10/2000 und hat 18000km runter
Greetz
Chris
>Hallo
Verfasst: Di 27.08.02 23:06
von Ernie
HuHu
Genau das hab ich auch. Man hört es aber nur wenn das Fenster auf ist und die Musik aus. Es kommt irgendwo aus dem vorderen linken Bereich. Da mein Kotflügel aber dort schon einmal ab war vermute ich, dass es daher kommt. Von unten ist nichts erkennbar. Die Geräusche treten auch nur bei extrem unebener Fahrbahn auf. Ist die Fahrbahn dagegen eben und nur die Reifen bewegen sich bzw. federn ein(zb bei den Teilen die in Baustellen auf der Autobahn zur Fahrbahnmakierung eingesetzt werden) ist auch nichts zu hören. Die Geräusche kommen aber aus dem Bereich Kotflügel-Scheinwerfer. Schlage ich dort ganz leicht vor sind genau diese Geräusche hörbar. Ich werd mit den Winterreifen den Scheinwerfer mal ausbauen und schaun wo das Geräusch genau herkommt.
Es handelt sich bei meinem um einen 206 XS Bj. 3/99
Ernie
