Reifenfrage 175 - 195
Verfasst: Do 29.08.02 12:36
von joern206
Hallo Leute,
habe mal eine Frage zu Reifen. Bei mir im Fahrzeugschein sind 175/65R14 82T und 165/70R13 79T eingetragen. Nun würde ich mir gerne 195/55/R15 85H zulegen.
Was muss ich beachten/kaufen am Auto und was muss in die Papiere eingetragen werden + Kosten.
Danke schon mal vorab.
Aaaaalso... :-)
Verfasst: Do 29.08.02 12:46
von André
Du kannst normalerweise auf deine Serienfelgen nicht einfach 195er Schlappen draufschnallen, so einfach ist das nicht...
Wenn wir jetzt mal annehmen, dass du dazu auch noch gescheite Felgen kaufst und das auchnoch bei einem gescheiten Reifen- und Felgenhändler tust, dann ist im Regelfall die Eintragung bzw. Gutachten dabei...
Ablauf: Zu den Händlern kommen mehrmals in der Woche irgendwelche TÜV-Fuzzis (GTÜ, TÜV, Kohl usw.) und die nehmen das dann gleich ab (ob irgendwas schleift usw...)
Dann bekommst du ein Gutachten, das du dann immer mitführen musst (Gültig bei Polizeikontrollen) oder mit dem du dann eine Eintragung in deinen Fahrzeugschein veranlassen kannst. Einige Prüfer können die Reifen + Felgen auch gleich in den Schein eintragen...
Ich hoffe, ich konnte a bissl helfen.
André
Ja Super...
Verfasst: Do 29.08.02 12:55
von joern206
Danke Dir,
habe natürlich Kompletträder, die die Daten haben. Und das geht so reibungslos,
also keine Veränderungen am Auto notwendig?
Herrlich, dann ab die Reifen ordern.
Gruss Jörn
Sooooo einfach is das auch wieder nicht...
Verfasst: Do 29.08.02 16:25
von André
Kommt immer drauf an, was du machst. Kommt auch auf die Felgenbreite an und ob dein 206 tiefer ist... Ist immer unterschiedlich, ob an deinem Auto was verändert werden muss, aber in der Regel passiert da bei einem Komplettrad für den 206 nich so viel :-)
195/55 R15 kannste warscheinlich vergessen
Verfasst: Do 29.08.02 19:58
von Markus©
Üblich für den 2ß6 ist 185/55R15 bzw 195/50R15. Bei den 195/55 R15 kann es probleme mit dem Tacho geben. Dann kommt es auf die Einpresstiefe und der breite der Felge an. Also unbedingt vor Kauf in das Gutachten schauen. Ein guter Händler macht das.
>Hallo Leute,
Ist aber...
Verfasst: Fr 30.08.02 07:26
von joern206
Aber genau dieser Reifen ist auf einigen 206 Modellen drauf, xs110 und cc. Nun habe ich einen xs(tendance 75) das sollte doch eigentlich kein thema sein.
Die 5 mm machen es doch nicht aus, oder?
Gruss Jörn
wie kommst du auf 5mm???
Verfasst: Fr 30.08.02 14:57
von Markus©
>Gruss Jörn
Der Unterschied zwischen 195 / 55 und 195 / 50 beträgt 2 cm im Durchmesser, macht ca 6 cm mehr Umpfang, macht bei 100km/h bezogen auf die 185/55R15, die der CC und S16 drauf haben ca 4-5 Km/h mehr(Bei 195/55). In er BRD darf ein Tacho nie zu wenig anzeigen. Also kann der Tüv Problems machen.
zur Info die die zweite Zahl gibt an, wieviel Prozent der Reifenbreite die Flanke hoch ist.
