Lautsprechereinbau 106er
Verfasst: Do 29.08.02 12:44
von Sebastian
Wer kann mir Tips zum Lautsprechereinbau für Peugeot 106 (!!1.Serie!!) geben??
z.B. Welche Boxen am besten wären? Im Betriebshandbuch steht dass ich vorne Boxen mit 130 mm und hinten mit 100 mm Durchmesser einbauen kann.
Danke im Voraus
Nicht zu empfehlen
Verfasst: Do 29.08.02 13:22
von Wamex
>Danke im Voraus
ich hatte meine Infinity Reference in den Türen und das schepperte ohne ende.
hab dann kabel nach hinten gelegt und die Hutablage ausgeschnitten
seidher bin ich damit sehr zufrieden.
1. Klang ist viel besser
2. kein scheppern
3. spielen lauter
4. mehr bass
das kabelverlegen ist auch einfach, einfach teppich weg und auf der seite nach hinten gehen.
MFG Wamex
dann hast du einen fehler...
Verfasst: Do 29.08.02 16:22
von Troubadix
gemacht.
ich hab schon bei mehr als einem 106 boxen vorne eingebaut und noch nie probleme gehabt.
man mus
ß halt etwas sorgfälltig arbeiten, also bei mir gehört die verwendung von dämmplatten zum normalen einbau dazu.
evtl probleme mit der einbautiefe sind mit einem adapter ( zur not aus einem boxenring gesägt) schnell behoben.
ausserdem gehören auch die vorderen boxen an eine endstufe, und dann kann man auch bei billigen den tiefbass rausfiltern um ein sauberes klangbild zu bekommen.
zur not gehts auch am radio, aber dann solltest du dir
bei einem fachhändler einen kondensator
(kein power cap, das ist was anderes;-))) )
holen um den bass rauszufiltern.
und ausserdem nicht jeder LSP arbeit unter allen bedingungen...
es kann also sein das dein system einfach nur für heckeinbau gedacht war.
ich könnte noch von tausend kleinigkeiten erzählen, aber das heb ich mir fürs wochenende auf.
wer dann noch fragen hat kann ja mal nach mir ausschau halten.
johannes
