Da ich auf mein Auto noch 2 Monate Garantie habe, und das Problem mit
der Werkstatt nicht eindeutig zu klären ist, würde ich gerne wissen in
wie weit das Verhalten meines Peugeot 306 ( Baujahr 2001 1600er
Benziner ) im Bereich des Normalen ist:
Beschleunigt man während der Fahrt auf z.B. 2000 Umdrehungen
nimmt dann das Gas weg und tritt die Kupplung bleibt die Drehzahl für
1 bis 2 Sekunden (bei kaltem Motor) auf diesen 2000 U/min stehen und
steigt teilweise sogar noch leicht an.
Danach fällt die Drehzahl langsam wieder auf Leerlaufdrehzahl ab.
Dies führt dann bei jedem Schaltvorgang zu einem leichten "Aufheulen"
des Motors.
Dieses Verhalten hält bis zu einer Fahrtstrecke von 1 Km je nach
Außentemperatur an, wobei sich der Effekt mit wärmer werdendem Motor
langsam vermindert aber nicht ganz verschwindet.
Was dann so aussieht, dass ich den Schaltvorgang beendet habe bevor
die Drehzahl absinkt.
Die Werkstatt hat schon in Rahmen der Garantie den Leerlaufsteller und
den Fühler für die Kühlwassertemperatur ausgetauscht ohne dass sich
etwas verändert hätte.
Rainer
Service
