Hilfe ... 205 Ruckelt stark beim gas geben.
Verfasst: Mo 02.09.02 18:35
von Cebore
Hi was könnte das sein ? Mein 205 bj 87 ... mit 60 ps ruckelt stark beim anfahren.
könnte das die antriebswelle sein ?
oder auch was anderes ?
hm danke im vorraus !!!!
re: Hilfe ... 205 Ruckelt stark beim gas geben.
Verfasst: Mo 02.09.02 19:38
von v!0
hab ich auch beim GTI... wenn jmd was wissen sollte, raus damit! **g*
Verfasst: Mo 02.09.02 19:54
von Cebore
Auch son richtig starkes ? besonders merkt mans auf der autobahn .. wenn man gas gibt ?
und fast weg ist es wenn man das gaspedal nur so antippt ? und auf drehzahlbleibt ?
Verfasst: Mo 02.09.02 20:01
von v!0
also bei mir isses recht extrem zwischen 1500 und 3500 upm... also wensnt z.B. 15-20 kmh im 2ten gang fährst oder 50 im vierten. is einfach übelst, hab teilweise das gefühl das sich der motor gleich verabschiedet, aber was komisch is das es immer verschieden stark is - teilweise fast garnix aber dann wieder umso extremer, ich werd jez mal den ESD wechseln, hab einen der "etwas" zerflext wurde
also komplett ausgehüllt... kann sein das das an den abgasverwirbelungen liegt...
Verfasst: Mo 02.09.02 20:22
von Cebore
Nee ich meine das anders !!!
Bei mir ruckelt er komplett sehr stark.
egal welche drehzahlen.
es sei denn ich halte die drehzahlen
bei ...
naja sonst wer ne idee ?
Verteilerfinger?
Verfasst: Mo 02.09.02 20:27
von m205
hi,
tausch mal deinen Verteilerfinger und überprüf mal die Zündkabel. Wenn sie beschädigt sind tausch sie aus.
Verfasst: Di 03.09.02 09:35
von JimKnopf
Ich hatte mal das Problem, dass das Drosselklappenpoti im Eimer war. Da hat der Wagen aber extrem viel verbraucht und die Selbstdiagnoselampe ging ständig an.
Inzwischen habe ich das gleiche Problem wieder - allerdings ohne hohen Spritverbrauch und Selbstdiagnoselampe. Hört sich verdammt ählich zu Deinem Problem an - vor allem, dass es so absolut nicht reproduzierbar auftritt. Mein Gefühl ist, dass es umso schlimmer wird, je länger man fährt. Ich habe bisher auch keine Ahnung, was das ist und fahre inzwischen 1,5 Jahre mit dem Problem.
Also, wer immer helfen kann, auch ich wäre dankbar!
Viele Grüße
re: Verteilerfinger?
Verfasst: Di 03.09.02 15:00
von cebore
>hi,
Hm das glaube ich nicht, da es nicht bei hohen drehzahlen auftritt .. sondern eher bei hoher geschwindigkeit.
ein bekannter meinte es könnte die Spur sein. verstellt .. oder die antriebswelle .naja mal sehen
trozdem danke
Verfasst: Di 03.09.02 15:03
von Cebore
>Viele Grüße
Ja das Stimmt !!! um so länger man fährt. wenn er kalt ist .. hat er das im 2. oder 3. gang überhaupt nicht. ich dachte heute morgen alles sei wieder in ordnung. erst später auf der autobahn kam es dann wieder . und dann auch wieder im 2. und 3. gang bei starker beschleunigung. naja haben wir wohl das selbe
schaun wir mal was sich hier ergibt
P.S. warum is diese Spritanzeige soo für den ****** ? einmal zeigter an das ich noch ein viertel hab und einen augenblick danach meint er der tank wär leer. und das auf gerade streasse ohne grosse beschleunigung, so das der sprit eigentlich nicht sehr viel schwankt.
jemand ne idee ???
