Bendix-Bremsanlage im 205
Verfasst: Di 03.09.02 21:39
von Timon
wir haben heute die Bremsbeläge gewechselt und dabei sind uns Federn an den Steinen aufgefallen, die im ersten Moment keine Funktion haben...und auch im zweiten Moment keine auffallende Funktion haben
Kann mir einer sagen, wozu die gut sind?
Frank
re: Bendix-Bremsanlage im 205
Verfasst: Di 03.09.02 21:45
von Martin
Tach Frank,
die Federn haben die Aufgabe ein "umschlagen" der Bremsbeläge zu verhindern. Soll heißen: Wenn Du bei einer Geradeausfahrt bremst, legen sich die Beläge an einer Seite des Bremssattels an. Fährst Du nun rückwärts und bremst, "knallen" die Beläge auf die andere Seite des Sattels.
Die Federn verhindern dieses Geräusch, da die Beläge immer ein wenig unter Spannung stehen...
Gruß Martin
von Martin
Du meinst schon die federn die auf das halteblech der bremsbeläge geklemmt sind?
Verfasst: Di 03.09.02 21:48
von Timon
>Tach Frank,
Hallo Martin,
ich bin schon bissel müde, aber das verstehe ich nicht. Die Federn sind direkt auf den Bremsbelägen drauf, klemmen auch direkt an den Bremsbelägen dran. Man könnte theoretisch die Beläge rausnehmen, ohne die Federn vorher zu lösen...zumindest sieht es so aus.
Frank
hilfe ich sehe doppelt , aber zum glück sind die Farben verschieden *g* (o.t)
von Aron
Verfasst: Di 03.09.02 21:55
von Martin
bin ebenfalls schon müde...
ich hoffe aber, Du hast die Beläge richtig eingesetzt?!?. Man muß die Beläge mit montierten Federn ein wenig "verspannen", um den Schiebekeil einzusetzen!!
Tut mir leid, ich kann das nicht genauer erklären. Das Thema "Bremse" ist unter anderem ein sehr heikles Unterfangen, wozu ich ungerne was schreibe. (Bremse ist ein Fall für die Werkstatt)
Hört sich vielleicht überheblich an, aber ist nicht so gemeint. Sicherheit geht vor...
Gruß Martin
*LOOOOOOL* (o.t)
Verfasst: Di 03.09.02 22:00
von Martin
Verfasst: Di 03.09.02 22:02
von Timon
>Gruß Martin
Ne, ist ok. Ich glaube, jetzt verstehe ich es auch langsam. Wir haben die Federn nachher raufgesetzt. Wenn die vorher rauf müssen, dann macht es wieder Sinn.
Frank
Verfasst: Di 03.09.02 22:05
von Martin
wenns du das nicht gelehrnt hast oder zumindest die funktion aller teile nicht ganz verstehst rate ich jedem davon ab an der bremsanlage zu basteln. hatte schon kfz vor mir zu stehen wo ich nur noch den kopf schütteln konnte und mich fragte was wichtiger ist : geld oder sicherheit
Verfasst: Di 03.09.02 22:07
von Martin
Ja, die Federn müssen eingesetzt werden BEVOR der Schiebekeil eingesetzt wird. Die Beläge werden schon nicht aus dem Sattel fliegen, aber.....Du weißt schon...... Diskussionen rund um die Bremsanlage sind O.K.
Aber wenn es um Details geht: OBACHT!!! Aber wie ich Dich kenne, wirst Du wissen was Du machst!
Gruß Martin
