Blinkergläser!
Verfasst: Do 05.09.02 13:41
von Pioneer106Rallye
Hallo!
War vor ein paar Tagen beim Pug-Händler und hab mir da andersfarbige Blinker geholt (weiß). Wie kriege ich denn eigentlich die, die dran sind ab?
Is ein Peugeot 106 S2...
Danke schonmal!
Cu @ Christian!
re: Blinkergläser!
Verfasst: Do 05.09.02 13:54
von Hiob317
<center><img src="
http://www.mein206.de/bilder/206.gif"></center>
>Hallo!
>Danke schonmal!
>Cu @ Christian!
Ich meine das geht so....
du schiebst die blinker nach links, oder echts - musste ausprobieren - und dann kann man die einfach rausziehen... so einfach ist das, oder die machst es so du wickelst ein tuch um nen dünnen schraubenzieher und hebelst die blinker vorsichtig raus, aber aufpassen, dass du dir keine dellen reinmachst und auch aufpassen, dass du dir die blinker nicht zerstörst...
Du mußt...
Verfasst: Do 05.09.02 14:19
von Darkman
.... sie zur Tür ziehen / drücken... dann sollte es klappen :-)
Ansonsten in die andere Richtung! ;-)
MfG
darkman
Danke! Hat geklappt, man muß sie nach vorne drücken und dann hinten rausziehen..
Verfasst: Do 05.09.02 14:25
Das Rausziehen is ein bißchen schwerer weil der Blinker verhakt ist... der Stecker ist zu dick zum rausziehen, den muss man mit einer Zange festhalten und dann den neuen Blinker reindrücken in den Blinker.
Und dann kann man ihn wieder einfädeln.
Also, nochmal Danke!
CU @ Christian!
