106 1,1L lässt Öl
Verfasst: Sa 07.09.02 14:00
von Silverpug
Mein Auto fängt an Öl zu verlieren, was kann das sein? Das Öl tropft unten Getriebe Bereich neben dem Krümmer raus, ist aber Motoröl, da der Ölmessstab weniger an zeigt. Was kann das sein?
re: 106 1,1L lässt Öl
Verfasst: Sa 07.09.02 14:21
von Aron
-Zylinderkopfdichtung (anfälliger Ölkanal bei TU Motoren), ist aber auf der Getriebe
abgewendeten Seite
-Ventildeckeldichtung
so ziemlich alles was abdichtet , am besten den Punkt suchen der am weitesten
oben liegt , von dem das Öl her kommt , denn Ratespielchen sind bei Motoren nix :-)
