frage - fehlercode lesegerät
Verfasst: Mo 09.09.02 18:32
von EISI
hallo,
bei eBay werden des öfteren schon mal fehlercode-lesegeräte für pug´s angeboten.
hat von euch schon einer so eins ersteigert und wenn ja sind die empfehlenswert?
EISI
re: frage - fehlercode lesegerät
Verfasst: Mo 09.09.02 21:22
von XsiDriver
Also ich habe mir einen vor ca. 4 Monaten ersteigert für 177 EUR
das war richtig ein reinfall. Das Gerät ist ca 4 cm x 7 cm gross
und hat drei kabel. zwei mit Krokoklemmen zum anschließen an die
Batterie und einen kabel zum reinstecken in den Grünen Diagnossestecker
neben dem Steuergerät. (Ist zumindest beim 306Xsi so)
Funktionieren du das Teil einwandfrei bei meinen Xsi.
Ich hatte schwarzen Qualm aus dem Auspuff, dann hab ich mit
diesem Teil die Fehler ausgelesen, dann gelöscht und
der Qualm war weg.
Aber 177 EUR, TEUER SPASS. Für 50 EUR würde ich es mir
noch gefallen lassen.
Hoffe dir geholfen zu haben.
Mfg.
XsiDriver
Verfasst: Mo 09.09.02 21:28
von Martin
normalerweise ist es bei "alten" Steuergeräten so, dass ein abgeklemmter PLUSPOL der Batterie, welcher kurz an "Masse" gehalten wird ebenfalls den Speicher löscht.
Wenn das Gerät für einen exorbitanten Betrag dasselbe leistet, würde ich sagen: Es ist zu teuer!!!
Gruß Martin
Verfasst: Mo 09.09.02 23:13
von beatnix
fehler aus dem speicher löschen hilft schon? dann mach ich das jetzt auch immer so!
*g*
Verfasst: Di 10.09.02 12:25
von EISI
Eigentlich sollte das gerät nicht dafür da sein den fehlercode zu löschen sondern anzuzeigen welches bauteil eine störung hat und das dieses dann ausgetauscht oder repariert wird!?
>Hallo,
>Gruß Martin
