Motorumbau beim Golf 2
Verfasst: Di 10.09.02 09:39
von boese
Moin !
Wir haben gestern in nen Golf 2 GT Spezial (also der GTI nur mit 90 PS Direkteinspritzer) nen GTI Motor eingebaut... Sprich Kabelbaum neu zeihen etc. Wir sind um 18 Uhr angefangen und waren um kurz nach 23 Uhr fertig.... Geht das bei Peugeot genau so schnell?
Ah wird wohl länger dauern... Ich frag wegen 16V Umbau... Da muss der Block ja noch aufs GTI Getriebe etc... Ist doch etwas mehr arbeit :(
HAHAHA!!! ;-)
Verfasst: Di 10.09.02 10:30
von André
VW Golf 2 kannste mit nem Lego-Auto vergleichen ;-)
Alt raus, neu rein (einfach gesagt)
Ist ja bekannt, dass du da fast nach nem Baukastensystem arbeiten kannst.
Deswegen sieht man ja z.B. auch jede Menge 2er Golfs mit VR6-Motoren. Im Vergleich zu Peugeot ist es bei denen Kinderleicht, nen anderen Motor einzubauen. ;-)
re: HAHAHA!!! ;-)
Verfasst: Di 10.09.02 11:24
von Azing
Dafür sehen die Kisten ja auch aus wie ein Legobaukästen. Da helfen auch keine Alus und Spoiler!
Gruß, Azing.
Da hast recht *lach* Denen is nimmer zu helfen ;-) (o.t)
Verfasst: Di 10.09.02 11:35
von André
naja vergleich nicht äpfel mit birnen...
Verfasst: Di 10.09.02 16:43
von Phil205gti
wenn du den umbau vergleichen wilst, dann nen xs(mit xu motor glaube 89 ps) der auf gti umgebuat wird. das geht genauso schnell.
phil
beim 16v ist das einzige was länger dauert auspuff anpassen und kühler platz verschaffen, sonst ist da auch nixhts groß anders.
du irrst ;)
Verfasst: Di 10.09.02 17:52
von boese
ne, nen XS hat hinten keine Bremsscheiben das muss auch umgebaut werden... nen GT Spezial ist nen GTI vom ganzen Auto her, auch der Motor ist n Direkteinspritzer so wie beim GTI hat halt nur 90 PS.
Direkteinspritzer?
Verfasst: Di 10.09.02 18:06
von Red Runner
also Direkteinspritzer kann irgendwie nicht sein, das ist bei den Benzinern erst sehr spät gekommen. Meines Wissens nach hat Mitsubishi Ende der 90er mit dem GDI als erstem Benzindirekteinspritzer geworben.
Greetz
RR
>Moin !
Verwechlung ...
Verfasst: Di 10.09.02 22:08
von Aron
er hat bestimmt was verwechselt , ich hatte das erste mal bei so nem Motor
auch komisch geguckt , war sogar der 1,6er ausm Golf 1 GTi
da verschwinden die Einspritzdüsen im Zylinderkopf
aber geht nicht in den Zylinder , die spritzen lediglich direkt aufs Einlassventil
um das besser zu verteilen *g*
re: Direkteinspritzer?
Verfasst: Di 10.09.02 22:15
von Martin
Tach,
also Benzindirekteinspritzer gab es schon in den 50er-Jahren beim Flügeltürer Mercedes und Lloyd Alexander.
Gruß Martin
