Lüftung stinkt: Was dagegen tun?
Verfasst: Sa 21.09.02 09:43
von hilfi
Meine Lüftung hat in den letzten Tagen begonnen, ganz übel zu richen. Wenn das Teil dann so 5 Minuten läuft, gehts wieder. Hab zuerst gedacht, ich hätte irgendwas im Innenraum (Hundesch*** oder so) . Aber da ist nix. Wird wohl
von der Klima oder so kommen? Was kann das genau sein, Auto ist erst 10 Monate alt.
Das wird die Klima sein!
Verfasst: Sa 21.09.02 10:25
von fetzz
Hallo.
Das Problem habe ich bei mir auch.Es tritt auf,wenn ich die Klima anmache oder wenn ich sie ausmachen,dann stinkt´s nach nassem Hund.Das liegt daran,das die Klimaanlage ja die vorhandenen Luftfeutigkeit aus dem Innenraum zieht.Das Kondenswasser davon wird ja über ein Ablassschlauch ungefähr auf Höhe der Vorderachse abgelassen,deswegen auch die Wasserlarche unter dem Auto nach einer langen Fahrt(wird auch öfter gefragt). Aber das ist ja nicht deine Frage,das Wasser bleibt ein wenig in den Schläuchen stehen und beginnt zu faulen.Das ist leider ein ganz normaler Vorgang,da das Wasser eine verdammt miese Qualität hat.und da faulenes Wasser stinkt,wird es halt kurz am Anfang stinken. Das Problem lässt sich kurzzeitig beheben,indem man bei Peugeot oder ATU ,oder andere Werkstätten die das anbieten,seine Klimaanlage desinfiziert.Das kostet ungefähr 30€.Wenn dir das wert ist das es dan halt nicht mehr kurz stinkt,kannst du es machen,aber es ist halt nur kurzfristig.
Hoffe dir geholfen zu haben.
fetzz
re: Lüftung stHab ich auch!!!! :OOOOOOO(((((((((((((((((((
Verfasst: Sa 21.09.02 10:50
von Benny206GT
re: Das wird die Klima sein!
Verfasst: Sa 21.09.02 12:09
von RallyePower
das größte Problem tritt auf wenn man seine klimaanlage öfters aus hat weil dann im klimakühler schimmelauftritt bzw das kondenswasser fault dan fängts auch an zu stinken ,aber da hilft dann nur ne desinfizierung ,bzw schau mal den Pollenfilter an wenn der schwarz und verfault aussieht dann stinkts auch
Pollenfilter
Verfasst: Sa 21.09.02 12:31
von Red Runner
dieser Pollenfilter, wo sitzt das Ding eigentlich? Also ich mein so grundsätzlich, Innen-/Motorraum? Und falls es zufällig jem genau weiß: 306S1 und 106S1. Wie oft sollte das Ding eigentlich gewechselt werden? Und kann man das selber machen oder sollte man da besser die Profis ranlassen?
Thx & Greetz
RR
re: Pollenfilter
Verfasst: Sa 21.09.02 12:41
von Timon
>Moin,
>Thx & Greetz
>RR
beim 405 sitzt der Pollenfilter vorne rechts unter der Frontscheibe. Da kommt man nur ran, indem man die Abdeckung unter den Scheibenwischern (inkl. Scheibenwischer) abbaut. Das Ganze natürlich vom Motorraum aus. Wechseln kann man das Teil selber, bei mir passte nur nachher die Abdeckung nicht mehr drauf, weil der Filter zu groß ist...war kein Original-Peugeot-Filter.
Der Austausch war eine Sache von 20 min.
Frank
beim 206er liegt der pollenfilter
Verfasst: Sa 21.09.02 13:33
von hilfi
wenn du vor dem auto stehst links beim frontscheibenrand unten. einfach motorhaube auf und wo das linke federein ist (hat ja ne trennwand) dort irgendwo ist das teil
moin red...
Verfasst: Sa 21.09.02 15:11
von Aron
beim 306 und 106 muß ich Dich leider enttäuschen , die haben keinen
Pollenfilter
das vereinfacht den Tausch natürlich erheblich *ggg* (o.T.)
Verfasst: Sa 21.09.02 15:21
von Red Runner
>Pollenfilter
>mfG,,,Aron
re: es gibt...
Verfasst: Sa 21.09.02 17:06
von V.206
>>Pollenfilter
>>mfG,,,Aron
... 306 mit pollenfilter und auch entsprechende nachrüstsätze. allerdings passt das ganze nur bei modellen ohne klimaanlage. die montage erfolgt im 306 ungefähr so wie es timon beschrieben hat.
volker
