18 Zöller auf nem 206?
Verfasst: Fr 27.09.02 09:10
von TomTurbo
hallo PUGler
hab vor mir neue Felgen für meinen PUG 206S16 zu kaufen. Jetzt stellt sich mir die frage 17 oder 18 Zöller. Kann jemand ein Bild hier rein posten von nem 206 mit 18 Zöller? Würe nämlich gerne sehen wie das so aussieht. Ob das überhaupt passt zu so nem kleinen Auto so grosse Felgen.
Danke schon mal
gruss vom
TomTurbo
die gibt es tatsächlich...
Verfasst: Fr 27.09.02 09:19
von Thorsten
... bei musketier.de
allerdings würde ich die nicht draufmachen, da der tacho NORMALER WEISE nachgestellt werden muss, dann kannst die normalen winterreifen nicht mehr fahren usw. ausserdem sieht eine so große felge nur dann richtig groß aus, wenn sie auch breit ist und das kann sie dann beim 206er aus platzmangel nicht sein. ausserdem je größer die der gesamtdurchmesser des reifens, desto weiter kommt dein auto vom boden weg.
gruß thorsten
PS: ich selber habe momo GT2 7,5x17 mit 205/40-17 VA ET 30; HA ET 19 --> ich würde sagen das reicht, oder nimmst 7,5x16 oder 9x16
ähh...
Verfasst: Fr 27.09.02 10:00
von Asterix
nun mal lagsam:
der Durchmesser darf sich sowie nicht verändern, da sonst der abrollumfang nicht stimmt. (anmerkung: abweichung darf max +1,5% / - 2,5%) vom Serienabrollumfang betragen. liegt die Abweichung über diesen werten, ist eine tachoangleichung notwendig!)
Beispiel:
Seriengröße 206 S16: 205/45r16 Abrollumfang 1800mm
"Nachrüstgröße 206 S16": 205/40R 17 Abrollumfang: 1818mm
Von der Serie ausgehend also mindestens 1755mm und maximal 1827mm.
Es gibt in 18 Zoll aber keinen Reifen der nur annähernd 1827mm Abrollumfang hat.
Die Reifengröße, die am nähesten kommt ist 215/35R 18, Abrollumfang 1851 - hier ist also schon eine Tachoangleichung notwendig!
greetz asterix
vom sieger der 206er beim Pug-treffen Mureck (o.t)
Verfasst: Fr 27.09.02 10:27
von Wamex
2ter versuch (o.t)
Verfasst: Fr 27.09.02 10:28
von Wamex
Auch ähh...
Verfasst: Fr 27.09.02 10:46
von STÖPSEL
Die Serienbereifung beim 206 S16 ist doch nicht 205/45r16, oder?!
noch mal mein posting lesen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Verfasst: Fr 27.09.02 10:55
von Thorsten
doch, bei den meisten schon. möglich ist auch 195/45R16 (o.t)
Verfasst: Fr 27.09.02 11:09
von Asterix
Meine ist 185/55 15! (o.t)
Verfasst: Fr 27.09.02 11:15
von STÖPSEL
doch...
Verfasst: Fr 27.09.02 11:34
von Phil206RC
sind die mit serienmässigen 16" felgen...heissen glaub ich ouragan (auch auf CC's). gibt aber auch 206 S16 mit 15" serie (jedenfalls hier in der CH).
greetz Phil
