an die Hifi Freaks!
Verfasst: Mo 30.09.02 18:05
von Felix306
folgendes:
habe in meinem Kofferraum ne Hifonics-Son of Europa,in der Ablage 2 16er Emphaser,ne Bassrolle von Infinity-alles an der Son of europa.
jetzt habe ich für vorne noch 2 Magnat(jaaa ich weiss sind net das wahre)16,5er für die Türen.Die hören sich aber echt klasse an nur das Problem ist,über das Radio angeschlossen sind sie einfach viel zu schwach,zerren und na ja.
Jetzt kriege ich von nem Kumpel ne kleine Endstufe zusätzlich(ne 2 Kanal 200 Watt).Ich hatte vor den Bass an die kleine zu schliessen und die Emphaser wie auch dei Magnat Front an die Hifonics.
Wie mache ich das mit Plus?gibt es da irgend was um das schon verlegte Kabel zu splitten,das ich saft an beide Endstufen kriege ohne ein neues Plus legen zu müssen?Reicht das dann auch aus oder brauche ich noch was?
Ist das so sinnvoll wie ich es plane?Weil ich möchte eigentlich das die Mucke mehr vorne spielt!!!
gebt mir Tipps bitte
mfg Felix306
re: an die Hifi Freaks!
Verfasst: Mo 30.09.02 18:31
von Spock
also aufsplitten is nicht so ohne weiteres möglich. prinzipiell musst du immer sternförmig verkabeln (auch die masse!!) sonst kriegst du nen richtig schönes Lima pfeifen. was du machen kannst ist entweder noch nen kabel von der batterie ziehen (dürfte wohl das günstigste sein) oder du kaufst dir nen verteilerblock. an den schließt du das kabel das von der batterie kommt (pass aber auf, dass der querschnitt nicht zu klein dafür ist und das die sicherung das packt). bei der masseleitung musst du wohl oder übel auf ne verteilerbox zurückgreifen.
Wie Wo Was!!!!
Verfasst: Mo 30.09.02 19:50
von Troubadix
also das splitten hat nur das prob mit dem querschnitt, aber wenn das kabel schon mal liegt ist es einen versuch wert.
kannst ja evtl zu ausgleich einen kondensator mit
eingebautem verteiler verwenden, dann bist schonmal ein problem los.
aber wenn du es ganz richtig machen willst dann 2 kabel, oder ein fettes mit einem sicherungsverteiler, denn nach VDE norm ist nach der abzweigung wieder neu abzusichern.
macht aber kaum einer, und ausserdem ist eine sicherung auch ein wiederstand den sogar ichgerne drausen lasse.
zur masse, du hast doch bestimmt die masse über die karosserie???
dann leg doch 2mal masse auf einen punkt, und das problem ist weg.
aber zur verbesserung der masse kannst du noch ein
kabel von der batterie zur karosserie legen, denn da liegt ja immer noch dein serien sch... und dort ist dann der kleinste querschnitt.
bei masse zur batterie kannst du evtl die eine auf die karosse legen und die ander über das kabel oder das kabel im heck mit der karosse verbinden um den querschnitt zu vergrössern.
auch würde ich die hifonics mal für front und bass
testen, das war doch eine 4 kanal oder???
umklemmen kannst du dann immernoch, und für heck dann die "billige"
johannes
danke für die antworten,werde morgen mal rumprobieren!!
Verfasst: Mo 30.09.02 20:28
von Felix306
