Gutmann 16V
Verfasst: Di 08.10.02 14:15
von pavel pipovic
Guten Tagchich!
Was kostet eigentlich so ein GTI Umbausatz von 8V auf 16V??
Merci für Antworten!
Pavel
re: Gutmann 16V
Verfasst: Di 08.10.02 15:12
von RallyePower
kommt aufs Fahrzeug drauf an aufjedenfall brauchstn 16V Motor und Kabelbaum/Steuergerät
nen umbausatz gibts nicht...
Verfasst: Di 08.10.02 15:55
von obelix
du musst die teile die du brauchst einzeln zusammensuchen und dann nacch dem umbau einen tüvprüfer finden, der dir da abnimmt.
re: Gutmann 16V
Verfasst: Di 08.10.02 19:04
von Paddy
Hy!
Ich weiß ja net... also ich hab noch nen Gutmann 1.9l 16V 136PS umbau...
Des wollen wir komplett mit ner Anlage für 2000€ hergeben.
Meld dich doch einfach per Mail
Scorpion-Designs@gmx.de
re: Gutmann 16V
Verfasst: Di 08.10.02 20:17
von pavel pipovic
Wie meinste das einzeln zusammen suchen??
Naja...ich hab schon zwei Motoren zu hause rumfliegen! Bräuchte nur die Teile
Geld + Gedult!!!
Verfasst: Di 08.10.02 21:23
von Bully
>Guten Tagchich!
>Pavel
für den umbau wie ihn gutmann gemacht hat...
Verfasst: Di 08.10.02 22:18
von obelix
brauchst du:
ansaugbrücke
luftfilterkasten
motorhalter
stahlkat
endtopf
bremsbeläge
batteriekasten
zahnradpaar 5. gang
und einen haufen kleinkruscht.
abgaskrümmer musst umbauen, schlägt sonst an die spritzwand an.
136 ps?
Verfasst: Di 08.10.02 22:20
von obelix
laufen da bloss 3 zylinder oder wie?
oder sprichst du vom 206 motörchen?
re: 136 ps?
Verfasst: Di 08.10.02 23:28
von Paddy
Der Gutmann 1,9l Umbau hatte nach eintragung doch 99kW leistung, oder nicht?
Also das sagt zumindest mein fahrzeuschein
hmmm...
Verfasst: Mi 09.10.02 00:22
von obelix
sagen wir mal so:-)
es gibt verschiedene umbauten der fa. gutmann.
1900er mit 140/135/130ps
alles 8 ventiler mit nocke und luffi, evtl. stahlkat.
wobei der 140ps kit für den 128ps basis motor ist, die beiden anderen für den 120ps-motronic gurkenhobel...
die "updates" auf 1900er basis des 102 ps modells (rallye/gentry)
und den umbau mit der 16 ventiler maschine. der allerdings hat minimum 147ps und i.d.r. 155ps.
wenn du also von 136 ps redest gehe ich von einem motronic-auto mit nocke und luffi aus, keinesfalls von einem 16ventiler.
