309 Lichtmaschine passend machen?
Verfasst: Sa 12.10.02 17:08
von Teasy309
Hi!
An meinem 90er 309 ist die Lichtmaschine zum Teufel. Spannung schwankt zwischen 13,5 und 14,5 Volt, was erbärmlich flackert. Sieht wahrscheinlich nicht nur Panne aus sondern geht irgendwann auch mal auf die gesamte Elektronik. Anderer Peugeotfahrer muss seinen 309 verschrotten und hat eine nagelneue AT-Lima von Bosch drin. Also abgekauft und über das Schnäppchen gefreut.
Nun will ich die heute einbauen und die Riemenscheibe passt nicht. Meiner hat schmal und die Lima breit. Könnte man umschrauben aber leider passt die obere Befestigung auch nicht. Könnte man eine längere Schraube nehmen und ein paar Muttern oder Scheiben zwischen legen aber dann eckt die Lima immer noch am Ölmesstabschacht an. Evtl. was am Gehäuse wegfräsen? Was meint Ihr dazu; am Gehäuse und an der Befestigung rummanipulieren oder lieber wieder verkaufen und ne passende besorgen? Leider habe ich auch keine Typenliste bei Bosch gefunden, welche nun wirklich in welches Auto passen soll.
wasn das fürn motor?
Verfasst: Sa 12.10.02 21:58
von kris
hallo,
gib doch mal die daten deines motors an. einen schmalen keilriemen hatten eigentlich nur sehr wenige versionen, gebräuchlich ist eher die flachrippen.riemen-version.
grüsse, kris
re: wasn das fürn motor?
Verfasst: Sa 12.10.02 21:59
von Martin
den schmalen Riemen hatten alle TU-Motoren...
Gruß Martin
