Wie bekomme ich das Peugeotschild von dem Kofferraumdeckel ab?
Verfasst: Mo 14.10.02 17:06
von Thorsten
Hallo, ich möchte bei meinen Peugeot das Peugeotschild auf dem Kofferraum entfrenen. Wie mache ich das am Besten ohne den Lack zu verkratzen? Danke!
mitm föhn warm machen
Verfasst: Mo 14.10.02 17:10
von blue 106
re: Wie bekomme ich das Peugeotschild von dem Kofferraumdeckel ab?
Verfasst: Mo 14.10.02 17:11
von OLLIG
Hi!
Wenn Du den Schriftzug und die Modellbezeichnung meinst, dann nimm nen Heissluftfön, mach die Buchstaben schön warm, dann kannst Du sie einfach abziehen.
Die Kleberreste kannst Du dann am besten mit Bremsenreiniger entfernen.
Hoffe, ich konnte helfen!
Olli
Verfasst: Mo 14.10.02 17:13
von EuroHopper
<center><img src="
http://www.eurohopper.de/pics/banner.gif"></center>
Hi!
Welches Fahrzeug? Bei den meisten sind die Schilder geklebt. Da hilft am ehesten miteinem Fön oder einer Heissluftpistole vorsichtig erwärmen und dann langsam abziehen...
Gruß, Christian
Mit Sticker Remover
Verfasst: Mo 14.10.02 23:45
von PepeLePew
Ist so ein Zeug das den Kleber ablöst. Klappt prima. Hintersprühen, einwirken lassen, abziehen.
Pepe
