Quietschen der Drehstabfedern beim 106 S16
Verfasst: Mo 14.10.02 18:19
von Thomas
Hallo erstmal! Seit länger Zeit quietschen meine Drehstabfedern hinten voll, z.B. wenn ich durch ein Schlagloch fahr, wenn ich bremse oder wenn ich aussteige! Ist ein lautes Quietschen! Was könnte das sein???
Danke Thomas
die Drehstäbe sinds schonmal nicht
Verfasst: Mo 14.10.02 18:40
von Red Runner
Moin!
Also da hinten kann zwar alles mögliche quitschen, aber sicher nicht die Drehstäbe. Ich würde auf die Stoßdämpfer tippen, auch möglich wären vermutlich irgendwelche Lager oder vielleicht nur irgendein Plastikteil im Innenraum.
Greetz
RR
>Danke Thomas
hab das gleiche problem...
Verfasst: Mo 14.10.02 19:18
von hosch
stoßdämpfer kann ich mir aber auch nich so recht vorstellen weil die scheinen noch vollkommen ok zu sein. bei mir quitscht er dann auch wenn ich aussteige oder so. also immer wenn der wagen be-oder entlastet wird.
re: die Drehstäbe sinds schonmal nicht
Verfasst: Mo 14.10.02 19:24
von RallyePower
hast die Hinterachslager schon mal gecheckt???
was könnte damit sein das die quitscht?
Verfasst: Mo 14.10.02 19:38
von hosch
Schon mal an die Handbremse gedacht???
Verfasst: Mo 14.10.02 19:48
von Markus©
Beim be bzw entlasten bewegen sich die Räder hinten ein wenig konstruktionbedingt. Wenn dann hinzu kommt, daß die Handbremse nicht richtig zieht oder angezogen ist, kommt von hinten ein quietschen.
re: was könnte damit sein das die quitscht?
Verfasst: Mo 14.10.02 20:07
von RallyePower
wenns ein oder beide lager im ****** sind hab ichs auch schon gehabt dass es gequitscht hat dazu kommt noch dass er dann nicht mehr richtig ausfedern kann und sich dadurch die strassenlage negativ verändert oder dass ein rad schiefsteht;-)
Verfasst: Di 15.10.02 14:40
von sami206
genau, das hatte ich mit meinem damaligen 205 gti auch! ein lager lag schief das andere quietschte. der meister bohrte dann ein loch in die achse, pumpte öl rein und verschloss mit nem pfropfen. fazit: quietschen war weg, doch durch das schiefstehende lager ergoss sich langsam aber sicher jegliches öl über die strasse...
Verfasst: Di 15.10.02 18:58
von RallyePower
naja Öl is da ja auch nicht so des wahre ich hab da normal (als ich noch Pugmech. war) ein Loch gebohrt schmiernippel gesetzt und dann kräftig fett gepumt dann ging des auch , vorallem bei den 405ern denn 205er ha war eher selten hin
