@kris
Verfasst: Di 15.10.02 18:59
von Isoheld
getriebeproblem?
Verfasst: Di 15.10.02 19:50
von kris
hallo,
was ist mit dem 5ten gang? springt er raus?
du hast den getriebedeckel schon ab, dann check mal ob der synchronring, das ist der metallring, der von dem messingfarbenen hebel auf der welle geführt wird, arg viel spiel hat. wenn er zuviel spiel hat, check die zentralmutter, ist ein vielzahn auf der getriebewelle, fest ist und mi einschlag vorm lösen gesichert ist.
mehr kann ich dir da jetzt nicht sagen.
am besten beschreib doch nochmal das problem mit dem getriebe, dann kann ich dir genauer weiterhelfen.
grüsse, kris
