Felgen verschicken
Verfasst: Sa 19.10.02 22:30
von DerJan
Mit welchem Unternehmen verschicke ich am besten vier Felgen?
re: Felgen verschicken
Verfasst: Sa 19.10.02 23:03
von Sven
Habe mir mal nen kompletten Satz Alufelgen mit Reifen bei ebay ersteigert und der Verkäufer hat nicht mehr als 20 Euro verlangt per German Parcel. einfach Pappscheiben dazwischen und dann jeweils zwei Räder mit Klebeband gebündelt. Er konnte das allerdings über eine Firma laufen lassen. Ob´s für Privatleute auch so günstig ist, müsstest Du mal erfragen. Post wirst Du wohl am ehesten vergessen können vom Preis her.
Verfasst: So 20.10.02 00:55
von joern206
Bei mir wars auch GP aber über Firma und für 30 Euro
Verfasst: So 20.10.02 02:35
von Jogy
Hermes soll auch ganz günstig sein. Auf deren Homepage kannst du dir ausrechnen lassen was das kostet. Kleiner Tipp am Rande, per UPS wird es zu teuer. Da läuft unter 100€ nix (für Privatleute und Pakete in der Größe)!
MFG Jogy
Verfasst: So 20.10.02 11:29
von Bulldog
Post ist immer noch am günstigsten.
ABER: Gewicht des Paketes darf 20 KG nicht überschreiten.Das Paket mal auf die Waage stellen. Bleibst du unter den 20 KG dann schicks per Postpaket.
Über 12 bis 20 kg 9,50
Preise und Info´s unter
www.deutschepost.de
Ansonsten ist GP die einzige Alternative.
Gruß Gerd
>MFG Jogy
Verfasst: So 20.10.02 13:38
von frenchpugpower
Eine Felge 15" mit 195 wiegt schon allein über 10 Kg. Deswegen empfehle ich dir Hermes: 2 Pakete a je 2 Felgen (zumindest wenn es Kompletträder sind)
Ich hab dafür 40 Euro bezahlt. Ein Paket darf allerdings nur maximal 30 Kg wiegen, weshalb du die Verpackung klein halten solltest. Pappe dazwischen und drauf reicht ja - den Reifen passiert ja nix. Das Paket wird dann zu deinem Wunschtermin abgeholt. Genaue Infos gibts natürlich auch bei Hermes im Internet.
Verfasst: So 20.10.02 18:47
von Bulldog
es geht doch hier um 4 Felgen oder???
oder um 4 Räder (Felge mit Reifen)???
Wenns 4 Felgen sind (weis ja nicht ob´s Alu oder Stahl) sind, dann wie gesagt wiegen...
Unter 20 KG ist die Post am günstigsten...BASTA!!
