Mal ne Anfängerfrage
Verfasst: Sa 26.10.02 22:02
von Red Runner
mal ne absolute Anfängerfrage: Wie bockt ihr euer Auto auf, wenn ihr mal unterm Auto was arbeiten müsst? Weil diese Wagenheberbalanciererei (wasn Wort *g*) wird irgendwann schiefgehen, da bin ich mir sicher. Und da man sich nachher keine Gedanken mehr drum machen braucht, dacht ich frag ich lieber vorher mal.
Achja, Bühne in die Garage bauen oder Grube ausheben fällt übrigens weg :-)
Also postet mal bitte,
Merci
RR
was grad da ist...
Verfasst: Sa 26.10.02 22:17
von kris
...wenn natürlich grad ne bühne da ist, gibts nix besseres, aber ich hab auch schon autos auf alte räder gestellt, einfach nen paar alte winterräder auf felge, je 2-3 übereinander und drunter. hab ich aber immer eine achse am boden gehabt. das ist auf jeden fall stabiler als diese dreiecksfüsse zum drunterstellen.
ich hab das glück, meist ne bühne erreichbar zu haben.
grüsse, kris
so zum beispiel...
Verfasst: Sa 26.10.02 22:26
von BlackFunder
re: Mal ne Anfängerfrage
Verfasst: Sa 26.10.02 22:42
von Thorsten
du fahre zu kumbel mit grube in garage!!!
gruß vom schraubergott
PS: MEGALOL
Verfasst: Sa 26.10.02 22:54
von 205rallye
Bei den Arbeiten die ohne frei Räder egehn, hab ich zwei Auffahrrampen. 15,-€/Stück, da geht ne ganze Menge mit!
Greetz
Verfasst: Sa 26.10.02 23:49
von danny (bortsimpson) barni
hi red,
hab schon einige solche "garagenreparaturen" hinter mir. eigentlich bisher die besten erfahrungen bit hydraulischem rangierwagenheber und 2 oder 4 Unterstellböcken. wir haben das ganze auch schon mit 4 Plastikbierkästen, die sowieso während den reparaturen von nöten waren geschafft. nach anfänglicher angst, ob diese auch halten, hat sich die festigkeit sogar bestätigt (evtl ein brettchen unter die wagenheberaufnahme am fahrzeug legen, um den druck besser zu verteilen. ...
von sonstigen größeren reparaturen nur mit heben durch wagenheber möchte ich an dieser stelle abraten. sich nur unter das fahrzeug begeben, wenn noch zusätlich eine sicherung vorhanden ist. mir ist bei einer solchen aktion mal die spindel eines scherenwagenhebers zerflogen. zum glück nix passiert.
so denn
greetz
d.b.
hab ich auch den schrott...
Verfasst: So 27.10.02 06:53
von obelix
damit hab ich am neunerchen den schweller ruiniert...
eine ist einfach unter dem auto durchgerutscht und ist unter dem schweller steckengeblieben.
wenn der untergrund bloss ein bisschen rutschig ist kannst die vergessen.
ich bocke nur noch auf unterstellböcken auf.
150mm fahrwerk???
Verfasst: So 27.10.02 09:47
von Troubadix
><center><img src="
http://www.peugeotclubschwaben.de/aufbockt.jpg" width="600" height="333"> <a href="
http://www.funder.peugeotclubschwaben.de/"><img src="
http://www.peugeotclubschwaben.de/logo3.gif" border="0"></a></center>
aber wohl leider verkehrt herum eingebaut ;-)
johannes
Danke schonmal und noch ne Frage dazu
Verfasst: So 27.10.02 11:16
von Red Runner
Moin nochmal,
also schonmal danke für die Antworten, ich hab da aber noch ne Frage zu diesen blauen Unterstelldingern. Kann es sein, dass es da -erhebliche- Qualitätsunterschiede gibt? Weil ich hab mir letztens schonmal solche Dinger angeguckt und empfand die Dinger als extrem wackelig, jedenfalls wollte ich den Dingern auch ned trauen..
Achja, Auffahrrampen fallen übrigens weg, denn wie soll ich denn da raufkommen *g*
Greetz
RR
>Moin,
>Merci
>RR
Verfasst: So 27.10.02 11:56
von RallyePower
Also ich hab mirn Rangierwagenheber für 70€ gekauft mit 50cm Hubhöhe und dazu noch 2 Unterstellböcke damit lässt sichs einwandfrei unterm Auto arbeiten
vorallem weil am beispiel von meinem Gti wenn ichn vorn hochheb hab ich hinten immernoch 40cm platz von Boden zu Schweller und mitm großen Teller vom wagenheber ruiniert man sich auch nicht die Schwellerkante
