an die 205 checker...
Verfasst: Mo 28.10.02 07:48
von jl
moin hoffe einer von euch kann mir helfen.
bei meinem 91 gti süfft die servopumpe. hab die vermutung das eine dichtung an der stelle wo der lenkstock reingeht defekt ist. hatte jemand schonmal so ein problem, gibt es dafür reparatursätze, oder darf ich wieder mit einer mega-rechnung rechnen???
gruß
jl
was is der lenkstock an der servopumpe?*dummfrag* aber
Verfasst: Mo 28.10.02 08:33
von fs205
wenns an ner leitung direkt an der servopumpe is wo die flüssigkeit durchfließt würde ich nicht unbedingt sagen das es ne dichtung is, sondern es könnte auch sein das eine der leitungen eingerissen is über der dichtung, die leitung is am ende leicht wie ne konusverbindung. bei mir was die obere leitung mal eingerissen. der riß viel aber erst auf nachdem wir ne neue pumpe montiert hatten un der aber immernoch auslief. vieleicht hilft dess ja nen bischen. is nur eine möglichkeit
re: was is der lenkstock an der servopumpe?*dummfrag* aber
Verfasst: Mo 28.10.02 09:52
von jl
du hast den lenkstock --> kreuzgelenk und dann geht das ganze in die pumpe. habs noch nicht ausgebaut und kanns leider nicht besser beschreiben. oben sitzt eine kunstoffabdeckung die ziemlich locker und beweglich ist. an der stelle süfft es. die leitungen selbst scheinen alle ok zu sein...
da werden die schläuche total porös sein....
Verfasst: Mo 28.10.02 13:12
von kris
....die servopumpe kann zwar auch siffen, aber das siehst ja wenns dirkt hinterm kühler schillernde flecken auf der strasse gibt.
die schläuch hab ich mir im zuge einer motorüberholung auch neu gemacht, waren an allen ecken und enden undicht und porös.
was das kost, weiss ich net, ich hatte noch nen satz aus nem auto mit sehr wenig km.
grüsse, kris
