Peugeot 205 Kühlwasser
Verfasst: Di 29.10.02 12:30
von Stefan
Muss beim 205 Benziner 1,3 EZ 92 eine spezielle Peugeot Kühlfluessigkeit rein oder kann man handelsübliche Kühlflüssigkeit (Frostschutz)nehmen. Ich frage deshalb, weil ich das von renaul so kenne, die wollen , dass man ihre motoren wenen aluteilen nur org, renault fluessigkeit einfuellt.
Ist irgendwo eine Entluefterschraube am Kühlsytem. Oder braucht man wiederum wie bei Renault einen Speziellen Aufsatz auf den Ausgleichsbehälter um die Luft rauszubekommen?
DAnke STefan
re: Peugeot 205 Kühlwasser
Verfasst: Di 29.10.02 16:42
von Guig205
Hi. normale kühlflüssigkeit ist ok, wie das entlüften geht hab ich schonmal gepostet.
Musst Du mal suchen, ich such auch, wenn ich zeit hab und posze es dann.
Gruß guig
hab nix gefunden.
Verfasst: Di 29.10.02 16:53
von Guig205
also : wasser in den behälter einfüllen und den motor warm werden lassen ( bis der ventilator anspringt ), dannn den motor abkühlen lassen und danach an den entlüftungsschrauben entlüften, eine sitzt auf dem gummischlauch mitte hinten die andere vorne am motorblock ( ist ne inbus-schraube etwas weiter hinten und recht als der ölmesstab )
immer darauf achten, das der behälter nicht leer läuft und den vorgang wiederholen.
den behälter für die kühlflüssigkeit kannst du ja lösen und hoch halten um den wasserdruck etwas zu erhöhen.
gruß guig
re: hab nix gefunden.
Verfasst: Di 29.10.02 17:45
von pongi
Bei einigen modelle ist es auch so das es keine inbusschraube ist, sonder einfach ein stutzen der mit einem ventilkäppchen verschlossen ist.war bei mir z.b. der fall
