kann man pulverbeschichtete felgen überlackieren?
Verfasst: Mi 30.10.02 09:58
von andi 205HH
oder nochmal beschichten?
oder müssen sie vorher nochmal gestrahlt werden?
möchte meine winterspeedline felgen gerne in glanzschwarz haben.
gruß
andreas
ja
Verfasst: Mi 30.10.02 11:34
von xantiaheinz
wenn die Beschichtung ok ist, kein Problem, Du mußt zuerst einen Primer lackieren, der die Haftung zu der vorhanden Bechichtung herstellt.
kurzer Hinweis
Verfasst: Mi 30.10.02 12:02
von hägar
kleiner Hinweis: Aufpassen wegen TÜV! Auch wenn's blöd klingt, ich kenn einen Fall, da hatte jemand seine Felgen pulverbeschichtet. Sah gut aus, aber der gute alte TÜV hat ihm die Betriebserlaubnis entzogen!!!! :-( Allerdings waren die Felgen im Originalzustand unbeschichtet. Also glaub ich nicht, dass das bei dir dann der Fall sein würde. Just for info!
Halvar
re: kurzer Hinweis
Verfasst: Mi 30.10.02 12:33
von pongi
mit welcher begründung hat er das denn getan?
re: kurzer Hinweis
Verfasst: Mi 30.10.02 12:46
von hägar
1. Man weiss ja gar nicht, ob unter der Beschichtung das Rad ist, das zugelassen ist!
2. Es könnten Haarrisse o.ä. durch die Beschichtung verdeckt werden!
3. Ist halt der deutsche TÜV! Und der mag halt nichts, was nicht original ist oder keine dreimal unterschriebene Genehmigung hat. :-/
pulverbeschichtete felgen lackieren
Verfasst: Mi 30.10.02 12:53
von andi 205HH
erstmal danke für die antworten, dass war genau was ich hören wollte.
zu der beschichtung, ich habe die felgen vor ca 2 jahren sandstrahlen(ja ich war so doof sie nicht glaszustrahlen) und dann pulverbeschichten lassen.
als ich den wagen gewechselt habe, (gentry mit serien 14") habe ich die 15" speedline beim tüv eintragen lassen.
Trotz der beschichtung kann man alle seriennummern bestens lesen - also "man weiß nicht welche felge unter der...." zählt nicht - es sein den es ist die 3 beschichtung und man kann nix mehr erkennen.
auch sonst hatte ich nie probleme mit der beschichtung - ausser dass man für den komplettpreis mit strahlen lassen auch neue alufelgen bekommt.
gruß
andreas
kommst du aus hamburg?
Verfasst: Mi 30.10.02 14:42
von funkykowal
hi. ich komme aus kiel. kann dir beschichten für 50 € in silber vermitteln, oder nach wunsch für 100 €. alles ist möglich. falls du bock hast, dann kannste dich ja melden.
richtig - komme aus hamburg
Verfasst: Mi 30.10.02 14:44
von andi 205HH
wie jetzt beschichten für 50 euro?
alle 4? für 50 - 100 euro?
das würde sich ja richtig lohnen, in dem fall hätte ich gleich 8 stück - gibts dann noch mengenrabatt?
gruß
andreas
nachtrag
Verfasst: Mi 30.10.02 14:49
von andi 205HH
was ist denn alles möglich?
verchromte optik?
re: richtig - komme aus hamburg
Verfasst: Mi 30.10.02 15:59
von funkykowal
ab 50 € für alle 4. ob verchromen möglich ist, ka. wenn sie es da haben, dann wohl auch. der betrieb ist 30 km südlich von kiel, entlang der 404. dann sind das für dich ca. 60 km ab hamburg. oder waren das ab 100 € für alle 4? habe das vor paar monaten machen lassen, habe den genauen preis leider nicht mehr im kopf. auf jeden fall billiger wie lackieren. und muß nicht überlackiert werden, weil die eigentlich gartenmöbel und so ein zeugs beschichten, also uv beständig und auf jeden fall robust.
melde dich per email!
