Pin für Geschwindigkeit ....
Verfasst: So 03.11.02 13:59
von Frank
weiß einer zufällig welches Kabel an den Steckern vom Instrument vom 206 (Bj 10/2000) für die geschwindigkeit ist ?? Bräuchte es für so ne art Bordcomputer ...
mfg ,
gelber 26 pol Stecker , Pin 25 , Kabel 465
Verfasst: So 03.11.02 14:44
von Aron
sollte das sein , unter der Bedingung das es kein Voll-Multiplexfahrzeug ist
denn dort kann man das nurnoch mit nem Bus-Controller abgreifen
re: gelber 26 pol Stecker , Pin 25 , Kabel 465
Verfasst: So 03.11.02 14:48
von Frank
>mfG,,,Aron
danke ...
falls du eh die PIN Belegung hast...
Verfasst: So 03.11.02 15:07
von le mOnd
weisst du welche kabel den Strom für die Beleuchtung des tachos liefern und wieviel Volt ich da dranhängen muss damit es so leuchtet wie normalerweise beim fahren? ich hab nämlich jetzt meinen alten Tacho im Zimmer stehen und wür den gern als "lampe" umbauen :-)
Mfg
le mOnd
>mfG,,,Aron
re: falls du eh die PIN Belegung hast...
Verfasst: So 03.11.02 16:01
von Aron
moin...
damit kann ich leider nicht dienen , weil ich nicht die kompletten
Schaltungsunterlagen habe
aber es ist auf jeden Fall ein direkter Schaltplus , also irgendein Pin
wo vom Standlichtschalter kommt , ist eigentlich recht simpel
oder Du nimmst ein Messgerät und klingelst mal die Ansclüsse der Lämpchen
zum Stecker durch , aber im Megaohmbereich behginnen da sonst eventuelle
Dateneingänge Schaden nehmen können
