Seite 1 von 3
Was kann man gegen innen beschlagene Scheiben machen???
Verfasst: Mi 13.11.02 08:38
von Nora306XSi
Heute wars ja schon ganz schön frostig bei uns in Wien... Natürlich waren die Scheiben angeeist, was mir ja nicht wirklich stört - ich hab jedoch bis jetzt noch nicht rausgefunden, was man am besten machen kann dass die Windschutzscheibe nicht auch innen eist. Gibts dagegen irgendwelche Tricks?
in die garage stellen!! "gg" (o.t)
Verfasst: Mi 13.11.02 08:40
von Black206
Da soll es so Mittelchen geben :-)
Verfasst: Mi 13.11.02 08:42
von André
Ist das selbe Zeugs, das man auch für Helmvisire nehmen kann, dass die nicht beschlagen.
Ich lass lieber kurz den Motor laufen, während ich kratze, dann geht der Beschlag auch ganz gut weg...
André
am besten....
Verfasst: Mi 13.11.02 08:44
von hilfi
bein nachhausefahren die klima vorher noch anlassen, um die luft zu entfeuchten. keine feuchten gegenstände im innenraum lassen (z.b. nasse schirme, jacken), etwas zeitungspapier unter die autoteppiche (saugen feuchtigkeit auf), innenscheiben zuerst mit staubtuch und dann noch mit scheibenreinger putzen.
ned viel...
Verfasst: Mi 13.11.02 08:57
von obelix
standheizung...
oder ein kleines heizlüfterechen abends reinstellen und die verlängerungsschnur in die wohnung. morgens 10 minuten bevor du losfährst einschalten und gut iss...
geht natürlich bloss wenn du das räumlich auch machen kannst.
ansonsten wirst du damit leben müssen.
re: in die garage stellen!! "gg" (o.t)
Verfasst: Mi 13.11.02 09:23
von Nora306XSi
Ja, langsam bereue ich dass ich meine Garage aufgegeben hab...*heul*
du kannst versuchen...
Verfasst: Mi 13.11.02 10:17
von Phil205gti
anti beschlagmittelchen aufzubringen, alkohol wäre da genauso gut, wird aber nicht viel helfen, naja kannst aber auch so nen isolierteil vorne auf die frontscheibe legen, dann ist aussen zumindest schonmal nix vereist und innen ist es auch normal nicht verreist, probleme haste dann halt nur wenn du gegenhauchst und es kalt ist weil dann vereisen die scheiben immer bei mir im winter, oder einsteigen nicht ausatmen, lüftung volle power, dann erst ausatmen :)
re: du kannst versuchen...
Verfasst: Mi 13.11.02 10:38
von Timon
Und die Sonnenblende runter machen, hilft auch ein bissel...
Frank
einen Sack in den Kofferraum legen!!!
Verfasst: Mi 13.11.02 11:14
von Thorsten
bekommt man bei french-power oder sonst wo. ist ein kleiner gelber sack, so gr0ß wie ein turnbeutel in der grundschule. der kann das 10 fache an wasser aufnehmen. habe das teil jetzt 1 woche drin und nie wieder beschlagende scheiben gehabt und bei uns regnet es zur zeit viel.
hoffe konnte helfen.
gruß thorsten
re: einen Sack in den Kofferraum legen!!!
Verfasst: Mi 13.11.02 11:22
von Nora306XSi
na das hört sich ja schon mal gut an...
