Standheizung wirklich verschleissmindernd?
Verfasst: Mi 13.11.02 20:00
von haddock
Hallo erstmal,
Ich frage mich ob sich die Anschaffung (abgesehen vom Komfort) wirklich lohnt.
Vorgewärmt wird ja nur das Kühlwasser. Das Öl ist beim Start aber trotzdem kalt und zäh. Das ist es aber doch, was in erster Linie den erhöhten Verschleiss ausmacht.
Ist es da nicht besser (und preiswerter) in ein besseres Öl zu investieren, als in eine teure Standheizung?
Würde mich interessieren ob ihr das ähnlich seht.
Stefan
jepp
Verfasst: Mi 13.11.02 20:06
von Aron
moin...
das mit dem guten Öl ist richtig , aber man muß bedenken , wenn das Öl
durch einen warmen Motor gepumpt wird ist das sehr schnell warm , beim kalten
Motor dauerts ewig , das Öl wird ja vom warmen Motor "gewärmt" :-)
und noch was , der Motor ist für eine Betriebstemperatur gemacht , also
dir Kolben in den Laufbuchsen , Lager und so , sind verschiedene Materialien
die erst dann passgenau sind wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist
also bei kaltem Motor sind die Kolben etwas "kleiner" als die Laufbuchsen
der liegt dann nicht mehr mit der gesamtem Fläche an sondern nur an den diagonalen
Ecken = mehr Reibung
das nur als ein Beispiel
re: jepp
Verfasst: Mi 13.11.02 20:09
von Martin
Hi Aron,
gibts für den HDI ne Standheizung? Fällt mir gerade ein, habe noch nicht in den Zubehörordner geschaut:-))))
Gruß Martin
re: jepp
Verfasst: Mi 13.11.02 20:16
von Aron
>Hi Aron,
jo , gibts, bin da seit etwa 2 Wochen auf der Suche , ich überlege noch
Eberspächer oder Webasto und auch wie groß , weil es soll ja such schnell gehen :-)
nur weiß ich noch nicht wo die die hinbauen *g*
weil ich werde wohl eine einfache nehmen , ohne Einbaukit , naja mal gucken
ob die Rücklaufgespeist ist , wegen Zusatzpumpe , Kühlwasserpumpe und so
re: jepp
Verfasst: Mi 13.11.02 20:20
von Martin
>>Hi Aron,
Ich tendiere eher zu Webasto, nicht weil Peugeot gemeinsame Sache mit denen macht, sondern weil aus Aussagen verschiedener Leute Eberspächer nicht so lange halten soll???!!??!? (Brenner).
Tja, würde ich auch gerne wissen:-))))))
Werde mich auch mal schlau machen!
>mfG,,,Aron
Gruß Martin
