205er Kühlwasserschwimmer ?
Verfasst: So 17.11.02 22:48
von Alex0801
Hi@all,
folgendes Problem. Ich hab nen 205 1.6 gebraucht gekauft. Soweit so gut. Auf der Heimfahrt über die Autobahn ging das Kühlwasserstandslicht in den Armaturen an. Daheim hab ich nachgesehen. Kühlwasserbehälter ganz leer! Naja, da die Temp. auf der Autobahn konstant bei 90 geblieben ist kanns ja net so wild gewesen sein. Hab den Kühlerwasserbehälter bis 4cm unter die Füllkante voll gemacht. Jetzt is das Lämpchen ncihtmehr ständig an sondern nur noch ab und zu... Eigtl. sollte es doch dauerhaft ausbleiben wenn der Wasserstand hoch genug ist, oder nicht ? Is der Schwimmer/Sensor defekt oder was ? Oder is das normal dass in Kurven und auch ab und zu auf geraden das Lämpchen an geht obwohl genug Kühlwasser drin sein müsste ?
Alex
re: 205er Kühlwasserschwimmer ?
Verfasst: Mo 18.11.02 00:12
von pongi
Füll mal genügend wasser rein und dann entlüfte mal das system. vermutlich hast du viel luft im kühlkreislauf.
Verfasst: Mo 18.11.02 08:59
von Töbi
Hi. Entweder musst du dein Kühlsystem entlüften oder du hast ne kaputte Zylinderkopfdichtung. Bei mir hats auch so angefangen, dass der Kühlwasserstand abnahm und die Leuchte ab und zu anging. Letztenendes hatte ich dann auf einem kolben ca, 1 cm Wasser stehen....
Mfg, Töbi
Verfasst: Mo 18.11.02 13:14
von Alex0801
Hi, bin noch ein wenig unerfahren im Kühlsystementlüften. Wie stell ich das an ? Wo muss ich dran drehen ? Irgendwo am Kühlwasserbehälter ?
Alex
Verfasst: Mo 18.11.02 14:00
von pongi
Auf dem heizungsschlauch zur spritzwand geht ist so eine schraube. in der nähe des thermostatgehäuses sitzt eine zweite. bei schrauben aufmachen und wasser in den behälter füllen. dann den motor starten und warten bis an der ersten schraube blasenfreies wasser austritt. schrabe anziehen. wenn an der zweiten schraube wasser austritt auch diese zumachen. du musst darauf achten dass immer genüden wasser im asugleichsbehälter ist, sonst war alles umsonst.
Das war es dann auch schon
Matthias
Verfasst: Mo 18.11.02 15:48
von vulkanus
Morgän
Noch ein Tipp: Wenn der Vorbesitzer ein fauler Sack war hat er sich nie drum gekümmert und es könnte Schlamm im Kühlwasserbehälter sein... Lacht's ned, war bei mir auch so *g*
Wenn dann der Schwimmer mal relativ weit nach unten kommt kanns schon mal passieren dass er hängen bleibt und sich erst ein wenig später wieder löst. Das könnte dann auch das Leuchten der Lampe in einer Kurve erklären, war bei mir beim Wasser bzw. Öl auch schon *fg*
mfg vulkanus
Verfasst: Mo 18.11.02 18:06
von Alex0801
>Morgän
>mfg vulkanus
Danke für den Tip, ich denke Kühlwasser müsste eh malö gewechselt werden. Is n bissl Trüb.
Alex
Verfasst: Mo 18.11.02 19:28
von vulkanus
Wäre ne gute Idee *ggg*
mfg vulkanus
