Wiedermal Problem mit Scheibenwischermotor beim 306 XS HDI
Verfasst: Mi 20.11.02 19:51
von FRENCHLION
Hi Leute,
ich hab jetzt schon den zweiten Wischermotor in meinem 306 XS HDI BJ.05.2001.Den haben wir auf Garantie im März bei der Durchsicht gewechselt.Nun hab ich schonwieder das gleiche Problem.Jedesmal klackert der beim hoch und runter gehen.Das ist echt belastend.Liegt das wirklich am Motor?den ganzen Sommer ging er.Und jetzt wo man den wieder öfters braucht gehts wieder nicht.
Hatt jemand das selbe Problem??Kann ich das nochmal über Garantie abrechnen??
mfg Peter
re: Wiedermal Problem mit Scheibenwischermotor beim 306 XS HDI
Verfasst: Mi 20.11.02 20:56
von Bluepug
Hallo, ich habe das gleiche Problem, auch 306. Bei mir klackert es auch beim wischen, aber bestimmt schon fast 1 Jahr. Trotzdem funktioniert er noch. Auch wenns nervt, aber solange er wischt, tue ich nichts.
Jau .... 2 mal schon
Verfasst: Do 21.11.02 07:38
von Shadow
Mahlzeit...
und mir ham se immer gesagt ich wäre der einzige der das Problem hat...
Bei meinem dunkelblauen (BJ. 06/2001) und bei meinem jetzigen (Bj. 10/2000)
beidemale dasselbe Problem. Wenn der über Regensensor läuft klckert der nach oben und unten wies ihm gefällt.....
Da kannst du leider nur den Motor austauschen ... Wir haben bei dem dunklen alles nacheinander über Kulanz gewechselt (sensor, Kabelstrang,Motor) , ist er definitiv....
Wenn du Kulanzantrag stellst wünsch ich dir viel Glück ! Bei dem 2. ists essig damit :-((
Thorsten
Verfasst: Do 21.11.02 07:51
von Red Runner
Moin!
Also ich weiß nicht, ob es das gleiche Problem ist, aber ich hatte bei meinem 306 auch mal ein unangenehmes Scheibenwischergeräusch. Ich hätte das aber eher als Knacken bezeichnet, so 3-4 Knacks pro Wischvorgang. In meinem Fall war dieses Knacken aber nicht immer da. Wie auch immer, bei mir war es nicht der Scheibenwischermotor, sondern das Scheibenwischergestänge. Dort waren die Lager einfach unzureichend geschmiert, so dass von dort das Knacken ausging. Also hab ich das alles mal zerlegt, die Lager gereinigt und gefettet und alles wieder zusammengebaut: Wischerarme ab (unter der Plastikkappe iss ne 13er? Mutter, danach die Wischerarme nach oben abziehen). Den Stecker zum Motor abziehen und vier Schrauben oder so lösen, schon hat man das Ding in der Hand. Achja, die Plastikabdeckung zw Spritzwand und Scheibe muss vorher logischerweise runter.
Seitdem ist Ruhe beim Wischen. Kleiner Nebeneffekt der Aktion: Die Wischer laufen seitdem "runder", also gleichmäßiger, sieht einfach hochwertiger aus jetzt :-)
Greetz
RR
>Hi Leute,
>mfg Peter
