Blinkeransteuerung nachrüsten Teil2
Verfasst: Mo 25.11.02 16:47
von mito116
erstmal vielen Dank für Eure Antworten (siehe weiter unten im Forum), aber ich dachte mir es nochmal zu versuchen und zu hoffen, dass mir jemand genau die Kabelfarben sagen kann... Würde gerne folgende Kabel - ab besten am Kabelstrang an der A-Säule oder an der Seite der Rücksitzbank - finden:
+12V beim Öffnen
+12V beim Schließen
und die Blinkerkabel rechts und links
bei meinem Peugeot 306 Serie 1
Danke nochmal!
re: Blinkeransteuerung nachrüsten Teil2
Verfasst: Mo 25.11.02 23:11
von DreiNullSechs
servus,
hab bis jetzt drei conrad-blinkermodule nachgerüstet. 2x306 serie1 und 1xserie2.
angeschlossen hab ich das modul immer am zv-steuergerät unter der rechten rücksitzbank.
die pinbelegung für die anschlüsse an zv-steuergerät hab ich auf der arbeit. ich schicks dir morgen per e-mail.
gruß michael.
Blinkts bei Dir auch ab und zu 2x statt einmal? (o.t)
Verfasst: Di 26.11.02 15:58
von 6|_oo7
re: Blinkts bei Dir auch ab und zu 2x statt einmal? (o.t)
Verfasst: Di 26.11.02 16:29
von Timon
bei beiden Modulen, die ich bis jetzt verbaut habe, war das so. Schätze mal, dass manchmal die "Öffnen-Spannung" zu hoch ist und das Teil dann snschlägt.
Frank
Haste ne Abhilfe gefunden? 12V Stabi vielleicht? (o.t)
Verfasst: Di 26.11.02 16:59
von 6|_oo7
re: Haste ne Abhilfe gefunden? 12V Stabi vielleicht? (o.t)
Verfasst: Di 26.11.02 17:02
von Timon
Habe mich nicht weiter drum gekümmert. War nur selten und soo gut sind meine Elektronikkenntnisse nicht...eigentlich habe ich keine *g*
Frank
*fg* Nervt halt, wenn ma sich nich aufs blinken verlassen kann. (o.t)
Verfasst: Di 26.11.02 17:13
von 6|_oo7
re: *fg* Nervt halt, wenn ma sich nich aufs blinken verlassen kann. (o.t)
Verfasst: Mi 27.11.02 11:03
von mito116
hat schonmal jemand von euch die spannung der zv gemessen und evtl. nen widerstand vor das blinkmodul gelötet? könnte nämlich wirklich seit dass es anschlägt...
Anschlägt? Was heisst n das? (o.t)
Verfasst: Mi 27.11.02 13:23
von 6|_oo7
ich meinte "prellen"... (o.t)
Verfasst: Fr 29.11.02 07:06
von mito116
