Elektrik-Problem ... woran kann es liegen, daß ...
Verfasst: Mi 27.11.02 22:43
die Batterie-Kontrollleuchte leuchtet, wenn die Zündung AUSgeschaltet ist, aber nicht leuchtet, wenn die Zündung und/oder der Motor an ist?
Die Logik sagt: Irgendwo liegt Masse an ...
Meines Wissens ist die Batterie-Kontrollleuchte aber wirklich nur für die 2 Kabel zwischen Batterie und LiMa da (Ladekontrolle), oder könnte es sein, daß irgendwo in der Bordelektrik `ne Masse anliegt, die sich dann derartig auswirkt?
Eigentlich nicht, oder?
Wer hat `nen Tip, was ich wo durchmessen kann, um die Fehlerquelle einzugrenzen??
Grüße, Markus
Grüße, Markus
