HILFE!!! Wie bekomme ich FK-Spiegel an 106
Verfasst: Sa 30.11.02 13:35
von gobo206
Moin!
Brauch mal von Euch erfahrenen Menschen Hilfe!!!
Wie bekomme ich die orginal Pug-Spiegel von nem 106 S2 ab, um FK-Spiegel dran zu montieren??
Besten Dank erstmal
re: HILFE!!! Wie bekomme ich FK-Spiegel an 106
Verfasst: Sa 30.11.02 14:34
von red106
Hallöchen!
Also ganz einfach du baust als erstes die Türtasche ab!Sind glaube ich so um die 8 Schrauben!
Danach kannste den Seitenaufprallschutz unter der Lehne nach unten weg ziehen und die Lehne bzw den Griff abschrauben,sind zwei Schrauben von unten!
Wenn du die jetzt ab hast ist da noch ne kleine schraube die kannste auch schon raus drehen!
Als nächstes mußte den Rahmen um den Türöffner abmachen der geht einfach so abzuziehen!
Jetzt kannst du die ganze verkleidung abmachen!Die ist noch mit 2 Klipsen fest,aber die gehen los wenn du vorsichtig ziehst und dann die ganze Verkleidung nach oben schieben die ist am fenster in ner Nut eingehakt und der Türpinn muß ja auch noch raus!
Wenn die jetzt ab ist kannste das Spiegeldreieck abziehen ist nur gesteckt,bei manueller verstellung der Spiegel mußte noch die Inbusschraube lösen die den Verstellhebel hält!
Jetzt noch die drei Schreauben lösen und das Gummi nach ausßen drücken und schon hasten den Spiegel in der Hand!
Der Anbau der FKs läuft genau anders herum! :-)))
Sag mal bitte wie gut die FKs passen wenn du sie Montiert hast,habe nämlich die von Mattig und mußte mir selber ne Adapterplatte bauen weil die Orginale nicht passte!
Ok,dann mal viel Spaß beim Basteln!
Gruß Gunnar
Verfasst: Sa 30.11.02 14:41
von gobo206
Danke erstmal!!
Werde die aber erst morgen anbauen, da mir die Torx fehlen!!
Ich hab die Spiegel in carbon bei ebay bekommen für 42€ (neu)!! Gab direkt die Adapterplatte (wohl) passend dabei! Such mal den Verkäufer "directparts.de"! Kann ich sehr empfehlen! Hab die heute bekommen und vor einer Woche ersteigert!!
Thx und Greetz Gobo
Meld mich morgen dann mal
Also ich habe die FK
Verfasst: Sa 30.11.02 17:03
von Darkman
Auf meinen 106er drauf... zu der passgenauigkeit war ich nicht so begeistert!! Erstens waren nur 4 Schrauben dabei!! Also haben schonmal 2 gefehlt... dann hat die Adapterplatte auf der lackierten Fläche von der Tür aufgelegen!! Dort habe ich dann mittels feilen und schleifen die passgenauigkeit selber verbessern müßen!!
Jetzt sitzen und passen sie aber... entweder hatte ich halt einfach nur Pech mit den Adapterplatten oder sie sind immer so. Das weiß ich aber nicht genau ;-)
MfG
Darkman
<table><tr><td><a href="
http://web.icq.com/wwp?Uin=154223591" target="_blank"><img height="18" width="18" src="
http://web.icq.com/whitepages/online?ic ... 3591&img=5" align="middle" border="0"></td><td>
<font size="2" face="Arial,Helvetica,Geneva,Swiss,SunSans-Regular" color="#3300cc"><a href="
http://web.icq.com/whitepages/add_me/1, ... ble></font>
