Birnchen in Mittelkonsole 206 wechseln, aber wie?
EuroHopper
Beitrag von EuroHopper » Mo 09.12.02 11:34
<center><img src="http://www.eurohopper.de/pics/banner.gif"></center>
Hi Leute!
Gestern wurde bei mir die Mittelkonsole (also der durchleuchtete Teil mit Heizungsreglern usw; Klimaanlage, nicht -automatik) verdächtig düster. Offenbar funktioniert nur noch ein Birnchen im unteren Bereich, oben ist im Dunkeln kaum noch was zu erkennen.
In meinem "Jetzt helfe ich mir selbst" habe ich dazu leider nichts gefunden. Kann mir von Euch vielleicht jemand nen Tip geben, wie ich die Birnchen tauschen kann?
Vielen Dank schonmal!
Christian
le mOnd
Postleitzahl: 14471
re: Birnchen in Mittelkonsole 206 wechseln, aber wie?
Beitrag von le mOnd » Mo 09.12.02 14:15
Ich hatte das ganze Ding schon mal auseinander, weil ich die Farbe ändern wollte, aber so ganu kann ich mich nimmer erinnern. Es war jedenfalls ne ganz schöne Fummelei das >Ding aus der Konsole zu bekommen (noch schlimmer ist es, wenn man dann die drei Bowdenzüge wieder reinsetzen muss...)
Aber ich glaube das waren normale Led´s oder Birnchen in so ner Fassung, wie beim Tacho. Ums Ausbauen wirst Du wahrscheinlich nich rundumkommen..
le mOnd
>Hi Leute!
>Christian
Günter
Beitrag von Günter » Mo 09.12.02 19:03
>le mOnd
>>Hi Leute!
>>Christian
Hallo, Zunächst mit der Hand unter die obere Anzeigenhaube greifen und diese mit Zug aus der Arretierung lösen, Stecker vom Warnblinklichtschalter abklemmen und Anzeigenhaube ausbauen. Radio kann muß aber nicht ausgebaut werden, mußt dann nur Anschlußstecker und das Antennenkabel abklemmen. Dann die 2 Torxschrauben rausdrehen und dann die untere Blende an den Clips vorsichtig lösen und Blende ausbauen, eventuell kommst Du ja schon vorher an die Birnchen. MfG Günter
