Radioschacht im 309er
Verfasst: Mi 11.12.02 22:54
von Franz309
Hi!
Ich kann günstig an ein Alpine-Radio mit ausfahrbarem Monitor kommen (Eingänge für CD-Wechsler + 2 AUX). Leider past das Ding nicht in meinen 309er rein, weil der Radioschacht so stark geneigt ist und der Monitor kann nicht ganz ausfahren (oben zu wenig Platz). Weiss jemand was man da machen kann?
Franz
re: Radioschacht im 309er
Verfasst: Mi 11.12.02 23:19
von Bire
Ja es mir verkaufen;-) *kleinerscherz* müsstest ne Blende machen die die schräge beim Radioschacht ausgleicht, aber ob das dann tief genug wird weil da ja auch gleich die Heizung durchgeht weiss ich allerdings nicht, müsstest mal dein Radio rausnehmen und gerade nach hinten messen wen du das Radio in unterster Position montierst. hoffe du hast das jetzt einigermassen verstanden, stand auch mal vor dem Problem, hab aber am Schluss das Gerät nicht bekommen. Da hab ich mir dann keine Gedanken mehr gemacht.
Verfasst: Mi 11.12.02 23:35
von pongi
ich denke das was bire gesagt hat ist vermutlich die einzige möglichkeit. ich hab mir auch schon mal gedanken gemacht weil ich mir so eine spielerrei zulegen wollte. falls du eine lösung findest sag doch bitte bescheid. würd mich auch interessiren
Matthias
Verfasst: Mi 11.12.02 23:36
von Franz309
Hi!
Deine Idee ist mir schon klar, es wird aber kaum gehen, der Heizung wegen. Ich dachte mir, den Aschenbecher rauszuschmeissen und da das Radio einzubauen, nur es wird dann viel zu tief.
Andere Idee: was ist eigentlich über dem Handschuhfach, rechts von der Heizungssteuerung? Da ein Radioschacht einsetzen, dazu ala' BMW leicht zum Fahrer hin geneigt, wäre wahrscheinlich am besten. Oder?!
Franz
Verfasst: Mi 11.12.02 23:46
von Bire
Also beim GTI is da das Steuergerät, alles sehr knapp, müsstest mal aufschrauben, is schon alles ziemlich verbaut da, andere idee wär auch da wo normal die uhr ist und der Warnblinker usw, was dahinter ist, weiss ich aber wieder nicht, auf jedenfall ist es mit arbeit verbunden, also wen du ne blende machst den Radioschacht dann fast auf höhe der klappe macht, das Radio leicht anwinkelst sollte es meiner meinung nach gehen
>Hi!
>Gruß
>Franz
Verfasst: Do 12.12.02 00:06
von Franz309
"Also beim GTI is da das Steuergerät"
hab einen Diesel :))
"also wen du ne blende machst den Radioschacht dann fast auf höhe der klappe macht, das Radio leicht anwinkelst sollte es meiner meinung nach gehen"
ich checke es morgen noch mal; das Alpine-Teil will ich einfach haben!!!
Franz
Verfasst: Do 12.12.02 00:09
von Darzl309
Also da ist bei allen Modellen (Serie2) das Steuergerät. Wird nicht gehen.
In den Aschenbecher (wenn du jetzt die "große" Ausführung mit Mittelkonsole meinst) wird es auch nicht passen, weil der Winkel dann genause ist, wie beim Originalen Schacht. Aber ne Frequenzweiche paßt da gut :)
Die Idee mit der Uhr und den Warnblinkern kannst auch vergessen, weil du da max. 10cm nach hinten hast, bevor die Lüftungsrohre anfangen. Wenn du die allerdings totlegst würde es passen. Mußt dir dann halt nur eine gescheite Blende bauen, daß das Ganze wieder ordentlich aussieht.
Wenn du jetzt aber den "kleinen" Aschenbecher hast, dann könnte es vielleicht was werden, da dieser ja dann recht waagerecht steht.
Viel Spaß dabei.
MfG
P.S. Mach nen paar Bilder (bitte!!!) :)
>>Hi!
>>Gruß
>>Franz
