... und zum dritten: spiegel
Verfasst: Do 12.12.02 00:32
von wolfgang
und jetzt hab ich gleich noch ein weiteres anliegen, meinen 309 betreffend: die abdeckung des rechten aussenspiegels ist ab (und zwar im fahrezuginnenraum) - das ding hängt nach innen und lässt sich nicht mehr ordentlich fixieren. interessanterweise kann man den spiegel aber noch mit dem kleinen hebel verstellen (die kabel sind ganz geblieben). habs schon auf verschiedene weise probiert, das ding wieder fest zu machen, aber von den kabeln kommt offensichtlich ein zu starker druck, sodass es die abdeckung immer wieder nach innen weg geht.
klingt irgendwie seltsam, aber ist so. hat wer schon mal damit zu tun gehabt?
danke,
wolfgang
p.s.: auch in der frage interessiert mich die werkstatt nicht wirklich - da könnte ich ja kohle ende nie reinstecken. solange er fährt ...
re: ... und zum dritten: spiegel
Verfasst: Do 12.12.02 00:43
von pongi
wie ist denn die abdeckung kaput gegangen? an der sollten nämlich 3 kleine zapfen sein. die in löcher kommen, die auf dem eigentlichen spiegelhalter sind. wenn die zapfen fehlen sieht es natürlich dumm aus. theoretisch könntest du versuchen es dann festzukleben oder festzu schrauben. oder du schaust mal auf dem schrott nach ein paar gebrauchten spiegeln. wenn ich mich nicht irre sollten die spiegel vom 205 auch passen.
Matthias
Verfasst: Do 12.12.02 00:54
von wolfgang
die tür wurde nach einem crash (den ich nicht verursacht habe) ausgetauscht, dabei offensichtlich gepfuscht. hat sich erst ca. ein jahr später gezeigt, dann aber gleich "dramatisch", d.h. ziemlich auffällig.
hat mir and er grenze auch mal eine extra-kontrolle eingebracht, da der grenzer offensichtlich meinte, ich hätte da was in der seitentüre versteckt.
*ggg*
w.
Verfasst: Do 12.12.02 09:00
von Darzl309
Moin.
Also anschrauben würde gehen, ist aber halt die "unsaubere" Sache. So ne Abdeckung bekommst du bei Peugeot. Lag mals preislich um die 11DM. Das Problem ist, daß du die Abdeckung bei manchen Modellen nicht heile abbekommst und die immer kaputt gehen. Bei manchen ist um die schwarzen "Nippel" noch mal eine extra durchsichtige Plastikführung, die dann das Abreißen des Nippels verhindert. Aber nur bei manchen Modellen (bei mir auch nicht
Also 205er Spiegel passen von außen 100%tig, wie es aber von innen aussieht, kann ich dir leider auch net sagen.
MfG
>*ggg*
>w.
Noch ne Überlegung, wie machst du den Hebel
Verfasst: Do 12.12.02 20:40
von Frank309
>danke,
>wolfgang
für die Verstellung fest? Wenn die drei Nippel der Innenverkleidung noch ganz sind ist das schonmal gut.
Dort wo der Hebel für die verstellung durchgesteckt wird gibts ne Schraube. Diese lösen, Hebel durchstecken, das geht normal nur in einer bestimmten Stellung und dann mit der Schraube fixieren.
Danach sollte die Verkleidung halten.
Sag Bescheid, was es war.
MfG Frank
