Peugeot 106 Boxen
Verfasst: Fr 13.12.02 16:42
von u..l..i
Servus!
Ich habe in meinen 106 neue Boxen in die Türen (vorne) eingebaut. Allerdings runkst das bei stärkerem Bass schon gewaltig, ich vermute, dass kommt durch die Vibration der Türverkleidung. Hat jemand solche Erfahrungen gemacht bzw. kennt jemand eine Lösung?
Danke schonmal
re: Peugeot 106 Boxen
Verfasst: Fr 13.12.02 17:13
von dirk106
bei meinem 106 wars die Plastiklippe, die innen an der Scheibe anliegt. Wenn deine Scheibe nen Spalt offen ist, dürfte es weg sein. Wenns das ist, versuch mal folgendes: Besorg dir dünnen Dämmfilz (oder wie auch immer das heißt) aus dem Sanitärgeschäft, schneide nen ca. 1cm breiten Streifen, der so lang wie die Scheibe ist und stopf den Hohlraum hinter der Lippe (dazu muß die Scheibe ganz unten sein). Dadurch kann die Lippe nicht mehr schwingen, und das Dröhnen, rappeln, oder wie mans nennen will is wech (bei mir jedenfalls). Mit der Streifenbreite mußt de halt ausprobieren, wann das Geräusch weg ist, und das die Scheibe noch hoch geht!
Mfg Dirk
Verfasst: Fr 13.12.02 17:50
von blue 106
kauf dir 6 platten 50x50 bitumenmatten 2mm dick und dämm das ganze blech von den türen. innen und aussen. dann müsste es weg sein
>Servus!
>Danke schonmal
