Batterie lampe leuchtet......
Verfasst: Sa 14.12.02 03:01
von Ralfi
habe folgendes problemm bei meinem 205 Gti. mir ist aufgefallen das die batterie leuchte ganz schwach kaum zu sehen auser wnen es dunkel ist leuchtet. lichtmaschine ist aber neu und auf der V anzeige steht 14,1 V bei laufendem motor. was ist das ?
re: Batterie lampe leuchtet......
Verfasst: Sa 14.12.02 04:46
von stefan205
Üblicherweise findet sich an der LiMa ein Ladekabel zur Batterie. Schau mal, ob die Kontakte ok sind oder das Kabel ab, dann fehlt Dir der Ladestrom für die Batterie.
Verfasst: Sa 14.12.02 14:01
von Ralfi
Das kann nicht sein wenn sie nicht laden würde hätte ich keine 14,1 volt.
