Querschnitt Lautsprecherkabel ?
Verfasst: Mo 16.12.02 11:46
von ApG
Moin Leute,
welcher Querschnitt ist am günstigsten wenn ich paar 20er Boxen auf die Heckablage bauen möchte. Reicht da ein 0,75 Querschitt oder sollte es 1,5 sein.
Gruß Arndt
re: Querschnitt Lautsprecherkabel ?
Verfasst: Mo 16.12.02 11:48
von Hiob317
<center><img src="
http://www.mein206.de/bilder/banner.gif"></center>
>Moin Leute,
>Gruß Arndt
Ich würde sogar zu 2,5 mm² tendieren.
Verfasst: Mo 16.12.02 12:39
von sebi306
>>Moin Leute,
>>Gruß Arndt
kommt ganz drauf an wieviel watt du da drauf jagen willst, wnen das nur für ne heckablage ist reichen auch 0,75 mm² wenn du aber auch bass da drüber laufen lassen willst, dann nimm was dickeres, 1,5mm² z.b.
mfg sebi
Verfasst: Mo 16.12.02 13:32
von Fireguy306
>Moin Leute,
>Gruß Arndt
Hi !
Ich habe 4mm² eingesetzt um den Leitungswiederstand möglichst gering zu halten, und keinen großen Leistungsverlust zu haben . 2,5mm² reichen aber auch.
Kommt natürlich auch darauf an, wie viel Watt du darüber schiken willst. Ich denke wenn es mehr als 500W pro Kabel sind sollte man 4mm² nehen !
CU Fireguy
Verfasst: Di 17.12.02 07:33
von Domi206
Kommt auf die Hochwertigkeit der Lautsprecher an. Wenn das irgendwelche 50Euro Speaker sind die noch mit Radioeigener Leistung betrieben werden dann reicht 1,5mm² vollkommen aus. 0,75mm² sind doch schon fast Klingeldrähte....sowas verwendet man für Lautsprecher nicht....noch nicht mal wenn es billige sind. 4mm² sind in dem Fall etwas übertrieben.
