Hilfe ich find den Fehler nicht. Kalter Motor kommt nicht auf Touren
Verfasst: Mi 18.12.02 21:41
von Schwappi
Hallo mein 205er, 1,4 l mit 75 PS BJ 12/89, kommt wenn er kalt ist einfach nicht auf Touren. Hab schon den Drosselklappenstellmotor, den Motortemperaturfühler, Zündkerzen und die Lambdasonde gewechselt. Aber irgendwie läuft er nicht richtig sauber. Wenn er kalt ist dreht er nicht richtig hoch, und stinkt ein wenig nach Benzin aus dem Auspuff.Zu dem hört es sich so an als ob er nur auf 3 1/2 Zylindern läuft. Wenn er warm ist bessert sich das mit der Drehzahl und er läuft rund aber auch nicht so richtig. Wenn er kalt und auch wenn er warm ist müffelt er nach faulen Eiern. Was könnte denn noch der Fehler sein. Den einzigen Fehler im Speicher ist Drehzalhsignal der Zündspule fehlt.
Ich werd noch verrückt. Kann der Kat zu sein? Ich will ihn nicht in die Werkstatt geben, weil dann wird es teuer.
Hoffentlich kann mir endlich jemand helfen.
Danke im Vorraus
Schwappi
re: Hilfe ich find den Fehler nicht. Kalter Motor kommt nicht auf Touren
Verfasst: Mi 18.12.02 21:45
von Martin
hast Du schon mal nach der Verteilerkappe geschaut? Das hatte ich an meinem 205XS auch mal. Der Kaltlauf war zum Kot...:-)))
Der Fehler Drehzahlsignal ist übrigends normal bei dieser Einspritzanlage, da der Motor bei der Fehlerabfrage nicht läuft....ergo kein Drehzahlsignal.
Gruß Martin
Verfasst: Fr 20.12.02 22:45
von bmax6
haarrisse in der zündspuhle? hatte ich mal bei meinem 106 1.4 75ps. genau das gleiche problem nur mit gratis ruckeln bei nässe!
