205 blinker
Verfasst: Fr 20.12.02 17:12
von mathias
kann mir jemand sagen, wie ich zu den steckern von den hinteren Leuchten (blinker) komme?? i komme zwar zu den birnen, sollte aber zu den steckern kommen... danke
mfg mathias
re: 205 blinker
Verfasst: Fr 20.12.02 17:16
von kris
hallo,
du musst entweder versuchen durch das loch in der seitenwand des kofferraums hinter dem aufgeklebten stoff dranzukommen oder noch besser:
das rücklicht ausbauen, sind nur zwei muttern, auch von innen, dann kannste das ganze teil rausnehmen.
grüsse, kris
re: 205 blinker
Verfasst: Fr 20.12.02 17:22
von mathias
>hallo,
>grüsse, kris
also, ich möchte ja das rücklicht ausbauen, jetzt habe ich da eine mutter gesehen, nur ist die irgendwie bündig reingeschraubt, also so, dass da ganz bestimmt keine nuss mehr drüber geht... ist die alte ausführung, falls wichtig... und auch habe ich nur einen schraubenkopf gesehen, nachdem ich son plastikteil abgerissen habe... naja...
mfg mathias
re: 205 blinker
Verfasst: Fr 20.12.02 20:55
von peter
Mathias: Du löst die innenverkleidung durch vorsichtig abziehen,
rechts mußt du vorher den wischwasch Tank abschrauben. Dann greifst
du (rechts mit der linken Hand, links mit der rechten Hand an das
Rücklicht von hinten und findest eine Mutter auf einem ziemlich
langen Gewinde, ist glaube ich eine 11er. Die mußt
du mit einem langen Steckschlüssel lösen, normale Nuß geht nicht,
weil die Gewindestange stört. Wenn du sie gelöst hast, kannst du sie
meist mit der Hand leicht abdrehen, da meist nichts
gammelt da hinten. Dann kannst du das komplette Rücklicht
nach hinten abziehen und von der "Blumenerde" befreien. Wenn
du noch eine zweite Mutter auf dem Gewinde findest, dann gehört
die vorher draufgeschraubt, um die Rücklichteinheit dicht zu
machen, das ist also keine Kontermutter für die Rücklichtbefestigung
an der Karosse. Wenn du schon alles auseinander hast, dann gleich
alle schwarz angehauchten Birnchen erneuern, das wirkt Wunder.
Peter
re: 205 blinker
Verfasst: Fr 20.12.02 23:59
von mathias
>Mathias: Du l§èst die innenverkleidung durch vorsichtig abziehen,
>rechts mu§Át du vorher den wischwasch Tank abschrauben. Dann greifst
>R§îcklicht von hinten und findest eine Mutter auf einem ziemlich
>langen Gewinde, ist glaube ich eine 11er. Die mu§Át
>du mit einem langen Steckschl§îssel l§èsen, normale Nu§Á geht nicht,
>weil die Gewindestange st§èrt. Wenn du sie gel§èst hast, kannst du sie
>gammelt da hinten. Dann kannst du das komplette R§îcklicht
>du noch eine zweite Mutter auf dem Gewinde findest, dann geh§èrt
>die vorher draufgeschraubt, um die R§îcklichteinheit dicht zu
>machen, das ist also keine Kontermutter f§îr die R§îcklichtbefestigung
>Gru§Á
>Peter
vielen dank f¨¹r die umfassende antwort, werde mich morgen gleich daran machen!! das heisst, wenn das wetter stimmt... :-)
mfg mathias
re: 205 blinker
Verfasst: Sa 21.12.02 10:02
von peter
>..., werde mich morgen gleich daran machen!! das heisst, wenn das wetter >stimmt... :-)
>mfg mathias
okay, und vergiß nicht, den Wischwaschtank vorher mit einem Schlauch zu entleeren, sonst haste die Suppe im Kofferraum, wie ich ;-)
Peter
