Funk-ZV in Peugeot 306 fast vollendet... Aber nur fast... HILFE!!!!
Verfasst: Fr 20.12.02 20:35
von mito116
Ich saß nun einige Zeit daran, alle Pins der Stecker meines ZV-Steuergerätes durchzumessen und die Kabel meiner WAECO MT-350 anzulöten bis sich dann folgendes Problem stellte:
Bei angeschaltener Zündung läuft alles Einwandfrei und wie es soll, bei ausgeschaltener Zündung läuft ebenfalls alles Einwandfrei bis auf DAS ÖFFNEN!!! Die Blinker blinken, die "Sicherheitsverschließung" funktioniert mittlerweile als Zusatzfunktion und auch alle anderen Komfortfunktionen laufen...
Das WAECO-Gerät schaltet dort Masse, wo auch beim Öffnen mit dem Schlüssel Masse geschalten wird - eigentlich müsste doch alles klar sein, oder? Kann es schaden wenn ich einfach Zündungsplus am ZV-Steuergerät durch Dauerplus ersetze?
Wenn das alles fertig ist, kommt endlich mal eine brauchbare Anleitung ins Netz!
Grüße, mito116
re: Funk-ZV in Peugeot 306 fast vollendet... Aber nur fast... HILFE!!!!
Verfasst: Fr 20.12.02 23:08
von Jörg Heep
ich hab das gleiche Teil schonmal in einen 306 eingebaut. Ging alles einwandfrei. Ich hab alles nach Anleitung angeklemmt. Wenn bei dir also was nicht funktioniert, hast du was falsch gemacht. Ich hab hier noch die Anleitung leigen. Hast du das Rote Kable an Dauerplus angeschlossen? Mess mal nach. Sollte dann doch alles funktionieren. An Orange kommt Zündungsplus. Hast die zwei vielleicht vertauscht?
Gruß Jörg
