Wasserkreislauf bei Standheizungseinbau beim HDi
Verfasst: Sa 21.12.02 13:47
von Aron
moin...
also jetzt ist es endlich soweit ich kann nun eine Thermo- Top mein eigen nennen
nun habe ich mal ein paar Fragen an die Standheizungserfahrenen unter Euch
beim 307 wird die Standheizung ja vor der Servopumpe hinter die Frontschürze
verbaut , soweit sogut , aber irgendwie habe ich keinen Bock den Heizungszulauf
anzuzapfen , weil 307 Motorraum = eng
eigentlich wird ja der Zulauf vom Heizungskühler gespeist , jedoch kommt der
Wasserzulauf für die Standheizung vom übrigen kleinen Kreislauf ausm Block
und da bei der hohen Durchflussmenge die Heizung pro Wasserdurchfluss eh nur
um max 1.2°C aufheizt frage ich mich wie sinnvoll der höhere Arbeits- und
Materialaufwand für die Einspeisung Heizungskühler ist , weil wenn ich
überm Ölfilter an den Wasser-Öl Wärmetauscher gehe ist das der gleiche Kreislauf
und es geht wesentlich einfacher
was meint ihr dazu , oder habe ich irgendwo nen kleinen Denkfehler drinnen ?
re: Wasserkreislauf bei Standheizungseinbau beim HDi
Verfasst: Sa 21.12.02 14:35
von Günter
>moin...
>mfG,,,Aron
Hallo Aron,
Wird der Wasservorlaufschlauch nicht am elektrischen Zuheizer angeschlossen ?Ich kann am Montag mal fragen und dem betreffenden Deine E-Mail geben. MfG Günter
eben
Verfasst: Sa 21.12.02 17:36
von Aron
moin moin :-)
jo , genau das isses ja , eigentlich kommt der Standheizer zwischen Motor
und Heizungskühler , also das Wasser was aus dem Standheizer kommt fließt
als erstes durch den Heizungskühler (Innenraum)
jedoch ist das beim 307 recht aufwendig , weil sehr eng und viel Schlauch benötigt
würde , aber das ganze bringt eh nicht viel , weil die ja nur max 1-2°C erhitzt
also überlege ich das Heizgerät nicht in den Innenraumzulauf anzuschließen
sondern nur an den kleinen Kreislauf , vorn direkt beim Ölfilter
PS. wie lang dauerts denn bis die 5kw die Motortemp um 50°C gesteigert hat ?
dann könnte man die Temperaturdifferenz während des Heizvorgangs ausrechnen
re: eben
Verfasst: Mo 23.12.02 14:59
von Günter
>moin moin :-)
>mfG,,,Aron
Hallo Aron und andere,
nach einigem Nachdenken würde ich mal sagen das das nichts bringt wie Du den Anschluß machen möchtest. Da wird dann nur der kleine Kreislauf aktiviert wie Du ja schon geschrieben hast. Die Standheizung heizt auch nur mis ca. 70Grad auf, somit das Thermostat dann nicht öffnet, ergo Kühlwasser warm, Innenraum kalt. Also lieber ein bischen fummeln ( am Auto ) und die Heizung funktioniert dann so wie sie auch soll. Ich habe dem betreffenden Deine Adr. gegeben vieleicht meldet er sich ja. MfG Günter
jo,
Verfasst: Mo 23.12.02 15:15
von Aron
moin...
ich habe auch nochmal drüber nachgedacht und tatsächlich hat sich ein
kleiner Rechenfehler eingeschlichen , ich darf ja nicht die Masse des Motors
als Medium nehmen sondern nur den Wasserdurchsatz
also bei 5l/min und 5000w Heizleistung ist die Heizungs- Ein-Austrittstemperatur
ca 16°C , was dann doch was bringen würde und noch ein Problem gibts
der große Kreislauf bleibt ja zu und Heizungskühler/Ölkühler(Tauscher)
und Motor hängen alle Parallel , jetzt hat davon aber der Heizungskühler den
größten Widerstand , also würde ich so weniger Wasser in meinen Heizungskühler
drücken als in den Öl-Wasser Wärmetauscher und in den Motor , somit hat sich
die Sache schon erledigt , trotzdem danke !! :c)
und frohes Fest , mfG,,,Aron
Verfasst: Mo 23.12.02 21:11
von günters standheizungseinb
>moin...habe schon einige standheizungen eingebaut
und meine erfahrungen mit den biestern is,
schließ sie an den heizungskühler an dann wird als erstes der
innenraum vorgewärmt(freie scheiben und warmer hintern)
die lösung mit dem ölkühler hatte ich auch mal probiert bringt aber nich viel
weil so der motor schön warm wird aber der rest nicht(frier klapper klapper)
ein wort zur einbauanleitung-die darin beschriebene verlegung der
schläuche ist quatsch meine empfehlung ist
genau anschauen und dann auf eigene faust verlegen
man sieht dann auch nicht unbedingt die häßlichen schlauchschellen
und zerfransten schleuche
ach ja der anschluß an den ölkühler brachte probleme mit sich
weil die krst.vorwärmung damit zusammen hängt
(schnarrendes thermostat ventil kurz nach motorstart)
Verfasst: Mo 23.12.02 21:14
von Streetfighter
Habe auch schon etliche eingebaut.
Werden auch laut Peugeot immer an den Heizungskühler angeschlossen per T-Stück.
Wo liegt also das Problem??
jo , danke
Verfasst: Mo 23.12.02 23:26
von Aron
servus , also das Problem hat sich schon gelöst , trotzdem danke und ein
Frohes Fest & guddn Ruuuuuuutsch
<A href="
http://f14.parsimony.net/forum22740/messages/105481.htm" target="_top">
http://f14.parsimony.net/forum22740/mes ... 481.htm</A>
