205: 10 Liter Super auf 100km
Verfasst: So 22.12.02 14:07
von 205RG
ich hab mal ne Frage ist das normal das der 205 RG (1,4l 75 Ps) im Winter 10 Liter brauch oder kann man da irgenwas einstellen lassen. Vielleicht ist ja der Motor falsch eingestellt.
2 liter zuviel....
Verfasst: So 22.12.02 14:30
von kris
...würd ich sagen.
diese 75ps-autos haben doch diese kaltlauf-/zusatzdüse!? die auch gerne ruckeln und absterben und hohen spritverbrauch verursacht.
bin leider kein TU 75ps-spezialist, aber ich glaube, das könnte die richtige richtung sein, das teil mal zu prüfen....
grüsse, kris
re: 205: 10 Liter Super auf 100km
von RallyePower
hmm einstellen kannst nix höchstens kerzen Luffi etc. erneuern falls sie schon sehr alt sind evtl ist dein drosselklappen poti defekt aber da würde er auch ruckeln dann
Verfasst: So 22.12.02 14:53
von Martin
bei überwiegendem Stadtverkehr und den eisigen Temperaturen letztens kann der Verbrauch schon hinkommen. Wie schon gesagt, einstellen kann man nichts, aber Kerzen, Verteilerkappe und Luftfilter kontrollieren kann ja nie schaden.
Gruß Martin
mein 306 braucht die 10 l auch ( 1.4l 75ps )
Verfasst: So 22.12.02 15:19
von sebi306
der wiegt aber auch mehr! beim 205er ists zuviel. (o.t)
Verfasst: So 22.12.02 15:23
von kris
...zumindest bei 75 ps! (o.t.)
Verfasst: So 22.12.02 16:08
von falk 205
Verfasst: So 22.12.02 16:10
von stefan205
ist natürlich deutlich zuviel, kommt aber auch drauf an, wo Du ihn fährst. Wenn Du nur früh am Morgen bei Frost im Stadtverkehr unterwegs bist (Kurzstrecke), ist das fast schon normal.
Auf Langstrecke mit 155er Winterreifen habe ich jetzt von Köln nach Berlin und zurück knapp 7 Liter im Schnitt (bei 130-140 km/h) gebraucht.
Für eine defekte Lambdasonde ist es schon wieder zu wenig Verbrauch, da liegst Du dann bei 13-14 l
>Hallo,
Verfasst: So 22.12.02 16:21
von 205RG
DAnke, fahr eigentlich jeden morgen 30km (Autobahn). Ich werd ihn mal richtig durchchecken lassen, vielleicht hilfts. nochmal danke für eure tips
Denke dass es normal sein wird...
Verfasst: So 22.12.02 17:23
von Nora306XSi
Meiner braucht auch seine 12 Liter...
