krasses Elektronikproblem
Verfasst: Mo 23.12.02 19:32
von max406HDI
Moin, Leute...
Hatte grad eine Erfahrung der dritten Art mit der ELektronik meines 2000er 406 HDI 110. Zuerst ging nach dem Starten bloß das Motorsymbol im Cockpit nicht aus. Doch dann drehte plötzlich die gesamte Elektronik durch. Drezahlmesser und Tacho sprangen wild auf und ab, die ges. Cockpitbeleuchtung blinkte, der KM-Zaehler zeigte 0000000, keine Blinker mehr, etc.
Stellte danach den MOtor wieder ab, und wartete ein Weilchen. Plötzlich hörten auch die Probleme wieder auf, und ich konnte weiterfahren. Achja, der Motor zog auf der kurzen Strecke die ich mit dem Problem fuhr, tadellos...
Habt ihr damit Erfahrungen? Danke im VOraus...
re: krasses Elektronikproblem
Verfasst: Mo 23.12.02 20:09
von Markus
das Problem ist eigendlich bekannt (zumindest bei Citroen). Da stürzt die Elektronik ab, mußt mal ein Antiscanning durchführen. Das ist nichts weiter als die Batterie ne halbe Stunde abklemmen und dann die Fensterheber und so wieder initialisieren. Würd aber mal zu Peugeot fahren und dort eine neue Software auf die BSI machen lassen. Kann sein das es dann nicht mehr auftritt.
