Nach Anlageneinbau 'kleinere' Probs...
Verfasst: Di 24.12.02 16:00
von vulkanus
Morgän
Hab heute ne Endstufe eingebaut, 15 cm nach dem Pluspol mit 40A gesichert, an der Endstufe selber ist nochmal ne 25A-Sicherung drin. CD-Player (von welchem das Signal logischerweise stammt) ist selbstverständlich auch abgesichert.
Nun zu einem Prob, das eigentliche kommt gleich *g* Hab vorhin Öl nachgefüllt, seither hab ich die Ölkontrolllampe leuchten. Das mal nebenbei, vielleicht hat einer ne Ahnung woran das liegen kann. Vor dem einfüllen wars ned.
Zurück zur Anlage... Wenn ich nun ein Stückchen fahre fliegt mir die 3. Sicherung von Links, ist ein Scheibenwischer abgebildet (205 GLD, BJ84). Und zwar immer dann wenn auch die Anlage läuft bzw. eingeschaltet werden soll. Solange der Motor nicht läuft gab's dieses Problem jedoch nicht...
Nun Frage ich mich natürlich woran das liegen kann... Ist ja lästig wenn man ohne Anlage, Scheibenwischer, Bremsleuchten etc. rumfährt *g*
Wär euch dankbar wenn ihr mir heute nochmal (trotz Feiertag *g*) weiterhelfen könntet... Hab nur noch 2 25A-Sicherungen hier *g*
mfg vulkanus
re: Nach Anlageneinbau 'kleinere' Probs...
Verfasst: Di 24.12.02 16:56
von volker206
hallo vulkanus,
was geht denn alles noch nicht, wenn die sicherung rausfliegt? bzw. schau mal in deinem Handbuch nach, was alles noch an dieser Sicherung häng. dien endstufe hast du doch richtig angeschlossen? hast du noch mehr endstufen angeschlossen?
trotz allem ein frohes fest
gruß volker
strom ist ein seltsam´ ding...
Verfasst: Di 24.12.02 17:01
von obelix
macht nie das was er soll:-)))
ne sicherung geht immer dann flöten, wenn sie entweder überlastet ist oder kurzgeschlossen wird.
es erhebt sich die frage, von wo du den strom für deinen "boomcar"ausbau abzapfst. wenn du den von der sicherung abnimmst und die anlage zieht mehr saft als die sicherung verkraftet machts peng...
evtl. hast du die anlage so angeschlossen, dass irgendwo kriechströme entstehen. auch dann kanns zing machen.
mach mal die kabel der anlage wieder ab. und dann schliesst du die wieder an, und zwar den amp direkt an die batterie, am abgang abgesichert. nicht über den sicherungskasten.
vermutlich bekommt auch deine ölleuchte nen falschen strom. dürfte weg sein, wenn du deinen kabelsalat wieder entfernst.
re: strom ist ein seltsam´ ding...
Verfasst: Di 24.12.02 17:29
von vulkanus
Naja, wie gesagt, die Endstufe hängt direkt an der Batterie...
Wenn ich mich recht erinnere hab ich auch für den CD-Player ein Kabel von der Batterie gezogen, ist aber schon ne Weile her *g* Am Zündungsplus hängt das Ding ansonsten noch...
Hättest da ev. nen Tipp wo man mit der Suche beginnen könnte?
Denkst? Naja, ich häng das Zeug einfach mal ab, vielleicht leuchtet sie dann ja nicht mehr... Wär mehr oder weniger schön *g* Glaub aber ned wirklich dass es daran liegt.
mfg vulkanus
Verfasst: Di 24.12.02 18:57
von C.P.
Hi sag mal von wo hast du den Strom abgezapft ?
Vom Sicherungskasten oder Batterie ?
Verfasst: Di 24.12.02 19:09
von vulkanus
*nachschau*
Der CD-Player hängt direkt an der Batterie (inkl. Sicherung), hängt auch am Zündungsplus (klar damit der Saft ned mal alle ist).
Die Endstufe hängt ebenfalls direkt an der Batterie, die Leitung wurde mit 40A gesichert, die Endstufe selbst nochmal mit 25A.
Am Sicherungskasten selbst habe ich nichts gemacht. Es sei denn das Zündungsplus geht über diese Sicherungen. Würde mich jedoch wundern wenn eine Steuerleitung (sehr viel mehr ist das meiner Meinung nach nicht) einen Kurzen oder eine übermässige Belastung verursachen könnte.
mfg vulkanus
Verfasst: Di 24.12.02 19:47
von vulkanus
>hallo vulkanus,
Meiner Meinung nach ist alles richtig angeschlossen, machs ja ned zum ersten Mal *g* (sondern zum zweiten Mal *gggg*)
Ansonsten siehe andere Postings
THX, dir auch.
mfg vulkanus
Neuigkeiten, Anlageneinbau
Verfasst: Di 24.12.02 22:17
von vulkanus
Morgän
Hab ein paar Neuigkeiten für euch
Hab mir jetzt noch mal die ganze Verkabelung durchgeschaut, konnte keine Fehler entdecken. Vorerst funktioniert auch wieder alles. Nur denk ich mir wenn ich das nächste Mal fahre und die Anlage einschalte wird mir wieder irgendwann während dem Betrieb die Sicherung gehen. So wie es heute halt auch war...
Naja, werd morgen wieder ne Testfahrt machen, dann allerdings mit genügend Sicherungen im Gepäck *g*
Suche halt trotzdem noch immer nach ner Lösung... Kann doch auch kein Dauerzustand sein
mfg vulkanus
hol dir für solche sucharbeiten ...
Verfasst: Mi 25.12.02 01:23
von obelix
doch einfach ein paar automaten. die gibts im gut(!) sortierten fachhandel und die kannst immer wieder verwenden. wie zu hause auch. gibbet in allen gängigen stromstärken.
hab ich auch daliegen, grade für solche fälle.
re: hol dir für solche sucharbeiten ...
Verfasst: Mi 25.12.02 01:39
von vulkanus
Am 25. Dezember? *gggg*
Jetzt geh ich erst mal ins Bett, in 6:20 muss ich wieder raus
