Will gleich Zahnriemen wechseln, kleine Frage (1,9 16V)
Verfasst: Mi 25.12.02 11:25
von boeseMi16
und zwar beim 1,9er 16V... Die Steuerräder von den Nockenwellen kann man
festmachen (Bolzen)... Aber unten am Kurbelwellerad... Wo kann ich da n Bolzen durchjagen, das sich der Kram nicht verdreht?
Schwungmasse durch Anlasseraufnahme...
Verfasst: Mi 25.12.02 11:55
von Aron
moin...
Anlasser ab und dort müsste irgendwo ein (8mm?) Loch sein , dort durch
bis in die Schwungmasse ne Passende Schraube/Bolzen rein tun
kann aber auch sein das direkt auf der Anderen Seite ne Kerbe ist , die
Schraube oder so müsste aber schräg angesetzt werden (bin mir da jetzt nicht mehr
so sicher)
aber es kann sein das Du die Kurbelwelle noch 1/2 umdrehung weiter drehen musst
weil pro KW-Umdrehung machen die Nockenwellen 2 Umdrehungen
tststs ihr sollt was essen und net schrauben an weihnachten *ggg* (o.T.)
Verfasst: Mi 25.12.02 12:08
von Hiob317
>Gruss
re: tststs ihr sollt was essen und net schrauben an weihnachten *ggg*
Verfasst: Mi 25.12.02 12:13
von vulkanus
Ich schraube auch weil ich von der Anlage auch mal was haben will außer kaputte Sicherungen *g*
So lange es halt geht... Um 1 werd ich ja schon wieder zu den nächsten Verwandten mitgeschleift...
re: Schwungmasse durch Anlasseraufnahme...
Verfasst: Mi 25.12.02 15:12
von boeseMi16
so komm grad vom essen, dann kann ich ja gleich wärmeschutzanzug anziehen und nachschaun gehn
>moin...
>so sicher)
>mfG,,,Aron
re: Will gleich Zahnriemen wechseln, kleine Frage (1,9 16V)
Verfasst: Mi 25.12.02 17:03
von RallyePower
Also beim Tu und beim Xu (nicht 16V) hab ichs ganz einfach gemacht , ich hab Nockenwellen rad und Kurbelwellen rad per Lackstift markiert sprich ich hab einfach an der nocke vom obersten zahn nen strich gezogen aufn ventildeckel oder an motorblock hin und an der Kurbelwelle genauso , und wenn oben eh feststellen kannst brauchst es ja nur unten so machen
Verfasst: Mi 25.12.02 18:31
von Jörg Heep
Bei dem Motor ist in der Riemenscheibe ein schräges Loch. Da steckst du eine Schraube oder einen Bolzen oder Bohrer,... rein. Fertig. Das Loch in der Riemenscheibe steht, wenn die Nockenwellenräder auf Makierung stehen oben.
Gruß Jörg
Verfasst: Mi 25.12.02 19:46
von boeseMi16
yo das hab ich auch so gemacht... hatte mich nur etwas drüber gewundert.
>Gruß Jörg
