Neues Radio in 206 (BJ 02) - Probleme?
Verfasst: Mi 25.12.02 13:28
von Chris
Hi!
Ich wollte mir demnächst eine neues Radio in meinen 206 (BJ 2002) einbaun lassen, aber laut Peugeot geht das nicht so einfach. Die selber müssten da was eintragen bzw an der Elektronik ändern. Da ich davon bisher noch nichts gehört habe und bisher dachte, das ein Adapter genügt wollte ich euch mal fragen.
Danke und noch schöne Festtage
Chris
Adapter genügt
Verfasst: Mi 25.12.02 13:33
von Aron
moin...
also im Normalfall sollte man im Bsi das Serienradio "austragen"
weil es sonst einen Fehler speichert , aber den sieht man nur beim
auslesen , der Fahrer merkt nix davon , also null Problemo
re: Adapter genügt
Verfasst: Mi 25.12.02 13:45
von Chris
Ok...danke :)
re: Adapter genügt
Verfasst: Fr 27.12.02 17:49
von 206-User
>Ok...danke :)
Das ist so, laut meinen Informationen, nicht ganz richtig. Fahre auch nen 206 Bj 2002 und will mir das Serien-CD-Radio kaufen und einbauen. - Einfach so. Aber Nix da! ******!
Dadurch, dass in 2002-Modellen jetzt Multiplex drin ist, läuft alles über EINEN Chip. D.h. wenn Du Dein Radio ausbaust und ein falsch kodiertes (in diesem Fall ist für Dein Auto JEDES Radio falsch kodiert, da keins die Fahrgestellnummer Deines Wagens als Code hat) einbaust, meldet sich die elektronische wegfahrsperre und Dein Auto liegt quasi im Koma. Das hat Pug super hingekriegt. Man muss also in JEDEM Fall zu Pug, dort sein Radio einbauen und seine Fahrgestellnummer als Code ins neue Radio eintragen lassen.
So macht man heutzutage Geld.
Mag sein, dass ich falsch liege aber so sagte man mir das bei Pug.
Ach ja: und nochwas: Wenn Du ein Radio einbaust, dass nicht über Multiplex verfügt, musst Du die Anzeige im mittleren Armaturenbrett totlegen. Deswegen würde ich Dir zu Pug-Radios raten oder nem Pug-Wechsler.
Hoffe das hilft Dir
nein :-)
Verfasst: Fr 27.12.02 18:19
von Aron
>>Ok...danke :)
moin...
das mit der Wegfahrsperre trifft nur auf den Einbau eines anderen Peugeotradios
zu , weil diese übern Bus laufen , die normalen Radios haben mit dem
BSi und der Fahrgestellnummer nix zu tun weil diese ja ein internes
Display haben und wegen der Fernbedienung , also null Prob
wenn man nen anderes Pugradio einbaut und die Fahrgestellnummer nicht konfiguriert
geht das genauso , jedoch kommt dann ein regelmäßiger Pieeeeeep ausn
Lausprechern (vom Radio, weils ja in dem Moment die Fahrgestellnummer vom BSI
als Falsch erkennt)
PS. ich habe im 307 auch das Serienradio drinn und mein JVC verkauft , weil der
Tuner einfach bei dem originalen besser ist und man nen schönes Display,
Fernbedienung und originale Optik hat , was ich vermisse ist der CD Text , das
wars , Klang und Lautstärke ist Serie auch ok , ok Bässe habsch "nachgebessert" *g*
