hifi-problem *summsurrheulll*
Verfasst: Do 26.12.02 21:09
von fishbone
hi leute
na, ich hab immer auf den stockzähnen gegrinst, wenn die leute kamen und meinten, ihre anlage sei kaputt, weil sie immer ein summen und surren auf den lautsprechern hatten. die ursache war ja da meistens, dass chinch und stromkabel zu nahe beieinaner liegen.
naja, jetzt bin ich auch einer von dieser gattung. nicht immer, aber immer öfter muss ich sagen. zeitweilen summt und surrt es, dann wieder nicht. meistens ist es nach dem starten des motors so 2-10 minuten. mittlerweile geht es nicht mehr weg.
beim einbau habe ich darauf geachtet, dass die beiden kabel so weit wie möglich auseinander liegen, also eins auf der fahrer- das andere auf der beifahrerseite. zudem habe ich 3-fachabgeschrimte chinchkabel verwendet. das ganze lief jetzt seit juli einwandfrei, und jetzt dies.
wo können die ursachen noch liegen?
danke
nimmst du masse von der karrosserie oder von der batterrie? (o.t.)
Verfasst: Do 26.12.02 21:41
von PartyP
>hi leute
>danke
optimal ist es nämlich, masse direkt von der batterie zu nehmen! (o.t.)
Verfasst: Do 26.12.02 21:46
von PartyP
>>hi leute
>>danke
von der karrosserie...hmmm (o.t)
Verfasst: Do 26.12.02 21:48
von fishbone
und wo nimmst du die masse von der karosserie? (o.t)
Verfasst: Do 26.12.02 22:19
von pongi
von von der gurthalterschraube unter der rückbank (o.t)
Verfasst: Do 26.12.02 22:25
von fishbone
hast du denn lack darunter weggemacht?...
Verfasst: Do 26.12.02 22:32
von pongi
... wo genau läuft bei dir welches kabel entlang? hast du die beiden chinch auf einer seite und das stromkabel auf der anderen oder hast du alle 3 kabel getrennt verlegt?
re: hast du denn lack darunter weggemacht?...
Verfasst: Do 26.12.02 22:48
von fishbone
also, wie gesagt, der einbau war eigentlich professionell gemacht. und die kabel sind getrennt.
hab ja gesagt, dass ich mir nicht erklären kann weshalb das jetzt spinnt
Verfasst: Fr 27.12.02 11:30
von bph
kann es vielleicht sein, das irgendwo ein kabel aufgescheuert ist und dadurch ein kontakt zustande kommt? ist ja echt merkwürdig das das nie war und langsam kam es zum surren, oder hast du immer nur laut musik gehört und ist dir das nicht aufgefallen :)?
sonst entstörkapsel reinsetzten. bei mir selber sind alle kabel zusammen verlegt (cinch+pluskabel) und habe kein summen, etc.!
cya...bph
Verfasst: Fr 27.12.02 12:24
von fishbone
hmm, könnte sein, muss wohl am WE den ganzen kabelsalat ausbauen und neu einziehen, bäääähhhh
