Tropfsteinhöhle 206 CC
Verfasst: Fr 27.12.02 16:22
von Silvia
Habe seit 6 Wochen einen neuen 206 CC. Leider ist das Dach undicht. Das Nachspannen des Daches hat nichts gebracht, es kommt leider immer noch Wasser durch die Verbindung Dach/Frontscheibe an der Fensterseite. Auch auf den Rücksitz tropft Wasser.... Wer hatte auch das Problem und wie wurde es behoben???
schau mal unter www.ccool.de........
Verfasst: Fr 27.12.02 16:44
von Günter
und dann Bastelecke und wenn Du so nichts findest frag mal nach ist dort schon ausgiebig erörtert worden, und mit diesen Kenntnissen gehste dann zu Deinem Händler und trist ihm mal kräftig auf die Füße. MfG Günter
oder www.ccfreunde.de oder wende dich mal an Shorty :o)
Verfasst: Fr 27.12.02 17:00
von Skys-Car-Print
ab zum händler
Verfasst: Fr 27.12.02 19:26
von hilfi
der soll die dichtungen wechseln. wurden bei mir 3 !!!! mal getauscht, bis er endlich dicht war, dafür hat dann über die innenleuchte reingetropft. einfach beim händler ein wenig druck machen, aber trotzem freundlich bleiben!
re: Tropfsteinhöhle 206 CC
Verfasst: Sa 28.12.02 15:40
von aini
Hallo Silvia,
ich habe meinen 206 CC seit 8 wochen und war auch deshalb schon in der Werkstatt. Bei mir hat es auf der Beifahrerseite an der Dach-Verriegelung reingeregnet und der Rücksitz hat auch gelegentlich was abbekommen. Die Werkstatt hat das aber beim ersten Versuch gleich dicht bekommen. Da du ja Garantie hast, würde ich auch so lange bei der Werkstatt auf der Matte stehen, bis das Ding dicht ist.
Verfasst: Fr 03.01.03 20:31
von mike
Kauf dir besser einen SLK :-)
Scherzbold (o.t)
Verfasst: Fr 03.01.03 21:13
von Skys-Car-Print
Guckst du hier: http://www.ccool.de/bastelecke_faq.html
Verfasst: Fr 03.01.03 23:30
von Smofy
http://www.ccool.de/bastelecke_faq.html (Punkt Nr. 3)
re: Guckst du hier: http://www.ccool.de/bastelecke_faq.html
Verfasst: Sa 04.01.03 02:00
von Skys-Car-Print
Servus Stefan!
Des Posting wurde mal gemacht von jemand un die Antwort drauf vom mike war "Kauf dir besser einen SLK :-)"! kommst a bissl spät *ggg* deshalb von mir auch "Scherzbold"! Hast du's verstanden?
LG Skys (ccfreunde-BW)
Besser spät als nie! *g* (o.t)
Verfasst: So 05.01.03 17:12
von Smofy
